Kiedy MEW-01 się zaktualizuje
magx2
Mam mewkę w wersji 2.7.12, na updates.supla.org widzę że najnowsza wersja to 2.8.61.
Zresetowałem urządzenie, przeszedłem w tryb konfiguracji, wszystko skonfigurowałem poprawnie (łącznie z zaznaczeniem opcji Firmware update na YES). Mewka po restarcie pięknie łączy się do serwera ale nadal jest w wersji 2.7.12. Kiedy powinna się zaktualizować?
Supla ❤️ Open HAB - https://github.com/magx2/openhab-supla
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
magx2 wrote: Sun Apr 26, 2026 12:51 pm Mam mewkę w wersji 2.7.12, na updates.supla.org widzę że najnowsza wersja to 2.8.61.
Jeśli potwierdziłeś (zapisałeś) opcję aktualizacji, to się na pewno zaktualizuje.
Sprawdź, bo często zapomina się o potwierdzeniu tej opcji.
Jeśli wszystko się zapisało, to aktualizacja pójdzie na 100%.
Czasem chwilę to zajmuje.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Pod warunkiem, że sterowniki Supla mają dostęp do sieci Internet.
magx2
Zibi_007 wrote: Sun Apr 26, 2026 1:50 pm Jeśli potwierdziłeś (zapisałeś) opcję aktualizacji, to się na pewno zaktualizuje.
Na pewno dałem save bo licznik się zresetował do zera (celowo wybrałem opcje reset)
magx2 wrote: Sun Apr 26, 2026 5:37 pm Na pewno dałem save bo licznik się zresetował do zera (celowo wybrałem opcje reset)
Masz prywatny serwer? Jeśli tak, to czy jest zarejestrowany?
magx2
Używam open haba
magx2 wrote: Sun Apr 26, 2026 10:05 pm Używam open haba
Nie wiem co to w praktyce oznacza :P
MEW-01 może się zaktualizować wyłącznie poprzez połączenie najpierw do serwera SUPLI.
Masz swój serwer SUPLI, czy używasz publicznych? Czy może łączysz się do open haba przez lokalne MQTT?
Jeśli lokalne, to musisz podłączyć na chwilę MEW do serwera SUPLI - wtedy ustaw aktualizację i ona się zrobi.
magx2
A, ok. Myślałem że urządzenia same potrafią się połączyć z updates.supla.org i pobrać aktualizacje.
Tak z ciekawości jakie dane są wymieniane między serwerem a urządzeniem w przypadku aktualizacji?
magx2 wrote: Sun Apr 26, 2026 10:19 pm A, ok. Myślałem że urządzenia same potrafią się połączyć z updates.supla.org i pobrać aktualizacje.
Urządzenia oparte o nowy SDK (czyli na ESP32) pobierają bezpośrednio z updates.
Te na starszym SDK (ESP8266) są na starym mechaniźmie, a ten wymagał połączenia z serwerem SUPLI.
Urządzenie przesyła login/mail konta, GUID, AUTHKEY przy rejestracji, a potem pyta o soft (wysyła jakieś identyfikatory produktu, nazwę, wersję softu).
No i jak się podłączy, to prześle również aktualne pomiary i stan licznika.
Urządzenie może też się aktualizować za pośrednictwem prywatnego serwera SUPLI, tylko musi być zarejestrowany. Kiedyś na forum jeszcze były wrzucane dumpy SQL-a, aby aktualizacja mogła iść bez rejestracji serwera (bo rejestracja pozwala na synchronizację tabeli z info o aktualizacji).
magx2
A MEW jest na ESP32 czy 8266?
Return to “ZAMEL MEW-01”
