Pytania techniczne dotyczące kodu [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Mon Apr 27, 2026 9:44 pm @vajera zobacz https://youtube.com/shorts/p79OxC1HxJ8?feature=share
Ale tu ważne jest to że to się nie uda urządzeniu które nie jest sparowane. Więc zagrożenia jako takiego nie ma. Dodatkowo można tylko ręcznie. Jak wcześniej powiedziałem... Samoczynnie zielona nigdy.
Wszystko już wiem - jutro napiszę w czym rzecz.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Mon Apr 27, 2026 9:52 pm .....
A na filmiku to tak dodam informacyjnie jedynie że to nie był w czujce włączany tryb parowania. Do trybu parowania trzeba dłużej przytrzymać i dioda zaczyna migać szybko. W opisach znalazłem że to jakiś tam tryb czegoś :)
EDIT:
I tak jeszcze dodam na wszelki wypadek że do pracy czujki to ja zastrzeżeń żadnych nie mam. Ona działa idealnie :)
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Panowie widzę że polecieliście z wątkiem i przyznam ze przeczytałem początek. Otóż wczoraj miałem taki sam objaw. Idę do łazienki i patrzę niebieska dioda, myślę o co chodzi. W supli bramka Offline. Pomógł restart zasilaniem. Godzinę wcześniej próbowałem reanimować czujkę Xiaomi wgrywając jej różne softy - coś już nie działa nawet ten ATC na BLE. I próbowałem wymusić parowanie- nie wiem czy to jest przyczyną ale faktycznie bramka miała niebieską Diodę. Bramki mam na wersji Z2S-1.5.4-12/04/26
myxhir wrote: Tue Apr 28, 2026 5:43 am Panowie widzę że polecieliście z wątkiem i przyznam ze przeczytałem początek. Otóż wczoraj miałem taki sam objaw. Idę do łazienki i patrzę niebieska dioda, myślę o co chodzi. W supli bramka Offline. Pomógł restart zasilaniem. Godzinę wcześniej próbowałem reanimować czujkę Xiaomi wgrywając jej różne softy - coś już nie działa nawet ten ATC na BLE. I próbowałem wymusić parowanie- nie wiem czy to jest przyczyną ale faktycznie bramka miała niebieską Diodę. Bramki mam na wersji Z2S-1.5.4-12/04/26
Czy mogło być tak, że zostawiłeś w bramce włączony przełącznik Force device to bind gateway again?
Mam podejrzenie, że to może być ważny element układanki, @lukasz06 już wcześniej wnioskował o automatyczne wyłączanie tego przełącznika - muszę się nad tym pochylić.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Odnośnie świecącej niebieskiej diody to wczoraj miałem też taki przypadek . Musiałem wyłączyć bezpiecznik w skrzynce głównej . Czyli wszystko zgasło . Po załączeniu napięcia cały smart dom odpalił 😁. W bramce w salonie zapaliła się niebieska dioda . To się dzieje po uruchomieniu . Bramka na piętrze nie za każdym razem ale jeśli ją wyłączę i włączę to po chwili jak nacisnę przycisk na pilocie moes zapali się niebieska dioda .
Ale żeby to złapać to jest ciężko bo nie zawsze występuje . Wygląda jak by któreś urządzenie wysyłało komunikat że połączona a bramka uznaje że to parowanie .
To zjawisko obserwuje od dłuższego czasu a że ze względu na to że nie można tego powtórzyć w warunkach testowych nie ma jak tego przedstawić .
Chyba że bramka po wyłącz /włącz uruchamia tą flagę Force device to bind gateway again .
Jak to namierzyć
myxhir
vajera wrote: Tue Apr 28, 2026 6:06 am
mogło tak być bo coś tam dodawałem ponownie z tym a od jakiegoś czasu bramka się nie restatruje po parowaniu :)
Może niech ten przełącznik gaśnie razem z wyłączeniem Parowania - to będzie bezpieczny mechanizm czyli zamykamy parowanie przełącznik też idzie na off ale ON niech będzie ręcznie w GUI bramki
zzrr
@vajera na wszelki wypadek wstawiam część loga w którym przypadkowo udało mi się złapać moment zapalenia tej niebieskiej diody.
Bramka miała wtedy na pewno zamkniętą sieć. Może się przyda/da jakąś wskazówkę. Dodam też że po tym zdarzeniu wszystko działało. A przynajmniej tak stwierdziłem tylko dioda już sobie świeci. Tak jakby zostało zrobione w bramce to co być powinno tylko brakowało funkcji na automatyczne jej zgaszenie albo warunku żeby przy sieci zamkniętej się nie zapalała.
Ty najlepiej będziesz wiedział czy w logach jest coś co się może przydać. Choć coś mi się zdaje, z resztą mówiłeś że Ty już wiesz o co chodzi i bez logów. Ale.. mam to wstawiam. Zerknij chyba w te okolice.
[ 11276][I][ZigbeeCore.cpp:390] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x7ad6)
[ 11306][I][z2s_devices_table.cpp:6678] Z2S_onBTCBoundDevice(): ZBD_USER_DATA_FLAG_BINDING_REQUIRED SET
niebieska dioda_.rar
zzrr wrote: Tue Apr 28, 2026 11:22 am @vajera na wszelki wypadek wstawiam część loga w którym przypadkowo udało mi się złapać moment zapalenia tej niebieskiej diody.
Bazując na Twoim odkryciu, wprowadziłem w wersji 1.5.25-28/04/26 drobną zmianę - spróbuj czy uda Ci się powtórzyć to zjawisko?
LukiSpajder wrote: Tue Apr 28, 2026 6:52 am Chyba że bramka po wyłącz /włącz uruchamia tą flagę Force device to bind gateway again .
Ta flaga jest wyłączona po po ponownym uruuchomieniu.
myxhir wrote: Tue Apr 28, 2026 8:08 am Może niech ten przełącznik gaśnie razem z wyłączeniem Parowania - to będzie bezpieczny mechanizm czyli zamykamy parowanie przełącznik też idzie na off ale ON niech będzie ręcznie w GUI bramki
+BWNU:1.5.25-28.04.26
Return to “Bramka ZigBee”
