pomiar napiecia 2 akumulatorow polaczonych szeregowo
dawidd
- Been thanked: 1 time
Hej, czy jednym esp32 da się zmierzyć napięcie 2 akumulatorów połączonych szeregowo, ale tak by w apce była podana wartość napiecia każdego z nich, a nie jednego i sumy dwóch ? (czyli 2 akumulatory 12V połączone szeregowo chciałbym zeby w apce było A-12V i B12V a nie A12V B-24V)
Zmierzyć raczej nie. Wyświetlić oddzielnie Tak. Jak wiadomo ADC1 i ADC2 musi mieć wspólną masę. Jedyne wyjście by wyświetlało napięcie drugiego to wynik na ESP o wartości B - Adawidd wrote: Wed Apr 29, 2026 8:12 pm Hej, czy jednym esp32 da się zmierzyć napięcie 2 akumulatorów połączonych szeregowo, ale tak by w apce była podana wartość napiecia każdego z nich, a nie jednego i sumy dwóch ? (czyli 2 akumulatory 12V połączone szeregowo chciałbym zeby w apce było A-12V i B12V a nie A12V B-24V)
- Has thanked: 134 times
Jeśli zmierzysz napięcie osobno na jednej i osobno na drugiej baterii, to będziesz miał osobny pomiar. Możesz też zmierzyć jedną osobno , a drugi pomiar obie szeregowo i resztę wyliczyć.
Żeby zmierzyć osobno trzeba by chyba robić oddzielny układ który odłączałby pierwszy AKU a między akumulatory włączał masę.klew wrote: Wed Apr 29, 2026 8:36 pm Jeśli zmierzysz napięcie osobno na jednej i osobno na drugiej baterii, to będziesz miał osobny pomiar. Możesz też zmierzyć jedną osobno , a drugi pomiar obie szeregowo i resztę wyliczyć.
Zgodnie z tym, co napisał @zzrr możliwa jest tylko druga opcja podana przez Ciebie. Osobno każdej baterii nie da się pomierzyć.klew wrote: Wed Apr 29, 2026 8:36 pm Jeśli zmierzysz napięcie osobno na jednej i osobno na drugiej baterii, to będziesz miał osobny pomiar. Możesz też zmierzyć jedną osobno , a drugi pomiar obie szeregowo i resztę wyliczyć.
Dlaczego?zzrr wrote: Wed Apr 29, 2026 8:43 pmŻeby zmierzyć osobno trzeba by chyba robić oddzielny układ który odłączałby pierwszy AKU a między akumulatory włączał masę.klew wrote: Wed Apr 29, 2026 8:36 pm Jeśli zmierzysz napięcie osobno na jednej i osobno na drugiej baterii, to będziesz miał osobny pomiar. Możesz też zmierzyć jedną osobno , a drugi pomiar obie szeregowo i resztę wyliczyć.
Napięcie można mierzyć w dowolnych miejscach układu. Możesz mierzyć na zaciskach + i - każdej baterii osobno, nawet jeśli są połączone ze sobą szeregowo.
Gdyby były równolegle, to by się nie dało.
No mierzyć można jak mierzymy miernikami. A jeśli mamy jeden miernik w postaci ESP32 z dwoma ADC i jednym GND to jak? Jak dla drugiego aku dzielnik zrobić? Mierzyć można dwa ogniwa przez ADC1 i ADC2 ale jak to zrobić jak + jednego masz połączony z - drugiego? Ja nie wiemklew wrote: Wed Apr 29, 2026 9:14 pmDlaczego?zzrr wrote: Wed Apr 29, 2026 8:43 pmŻeby zmierzyć osobno trzeba by chyba robić oddzielny układ który odłączałby pierwszy AKU a między akumulatory włączał masę.klew wrote: Wed Apr 29, 2026 8:36 pm Jeśli zmierzysz napięcie osobno na jednej i osobno na drugiej baterii, to będziesz miał osobny pomiar. Możesz też zmierzyć jedną osobno , a drugi pomiar obie szeregowo i resztę wyliczyć.
Wybaczcie panowie moją ignorancję
. Z elektroniki jestem noga. Ale jeszcze pobrnę w dodatkowe pytania
A nie można wziąć punktu odniesienia (GND) na styku obu baterii? Wtedy mamy z jednej strony napięcie na + a z drugiej potencjał na - (co też łatwo przeliczyć).
Czy to musi być GND takie samo jak ma ESP, czyli w sumie jeden z krańcowych biegunów baterii, a nie ze środka?
