Termostat grzeje pomimo niższej temperatury źródła
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Dalej nie rozumiem jak termostat może grzać - być włączony jeżeli źródło ciepła jest chłodniejsze od temperatury którą ma podnieć.
W cloud tylko do screena włączyłem suwak kontroli aby pokazać wszystkie pola.
Może właśnie tam trzeba coś wpisać, ale dla mnie na logikę jeżeli mam wodę która ogrzewam grzałką to po co włączać pompę skoro grzałka nie grzeje ?
Przecież temperatura nie wzrośnie gdy źródło ciepła jest chłodniejsze, co najwyżej może być efekt odwrotny i mogę schłodzić.
Jak dla mnie to nie działa bo ta temperatura powinna być brana pod uwagę przy sterowaniu termostatem. Albo te opcję w cloud są zbędne.
https://pool.lector.top/
Termostat zakłada że steruje źródłem ciepła, które odgrzewa temperaturę źródła, która grzeje pomieszczenie.
Np: piec grzeje wodę, a ta nagrzewa kaloryfer.
Termostat się u Ciebie włącza, bo nastawa jest wyższa niż aktualny pomiar.
Kontrola temperatury dodatkowej służy do wyłączania grzania gdy temperatura dodatkowa jest za wysoka, lub do wymuszania włączenia gdy jest za niska .
Ty potrzebujesz tutaj termostatu różnicowego
Którego nie ma :P
Z drugiej strony "termostat" jest wykorzystywany w głowicach grzejnikowych, a tu głowica nie grzeje tylko piec. I tu termostat steruje samą głowicą, otwiera jak potrzeba i zamyka jak nie.
No i tu jest dokładni mój przypadek, głowica się otwiera by dogrzać ale na piecu jest niższa temperatura.
Lector wrote: Thu May 14, 2026 4:06 pm Którego nie ma :P
Dla głowic tu raczej bez znaczenia.
Wracając do Twojego problemu
Możesz spróbować dodać sobie czujnik binarny, który zmienia stan gdy temperatura dodatkowa jest niższa niż główna. Następnie ustawić aby ten sensor wyłączał termostat.
klew wrote: Thu May 14, 2026 4:12 pm Dla głowic tu raczej bez znaczenia.
Mówisz o warunku w cloud, aktualnie steruje z Supla Script biorąc pod uwagę i temperatury i to czy termostat grzeje czy nie.
Dokładniej to termostat jest na wirtualnym przekaźniku a skrypt steruje przekaźnikiem od pompy.
Najlepiej byłby mieć dedykowany firmware - ale cóż nie umiem.
Mówię o czujniku binarnym w sofcie.
"Nie umiem" nie jest dobrą wymówką. Gdybyś napisał "nie chcę mi się", to byłbym w stanie zaakceptować;)
Tu nawet nie trzeba zbytnio kodu pisać, tylko odpowiedni prompt zrobić :p
Jak bym pisał soft to brałbym tylko to co potrzebuje i sterowanie zrobił po swojemu.
Nie do końca jest to ze nie chcę mi się, tylko mam nagminny brak czasu :P
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Termostat różnicowy niby jest, ale go nie ma :)
