Mamy pytanie - czy w sieci domowej masz komputer z Linux'em - może być RPi ewentualnie Windows 11 ma wbudowany podsystem Linux?
[Sprzęt] Problem Sonoff Sn-02 Dr2
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Telefon z Android czy iPhone?
1. W takim razie zainstaluj sobie aplikację Termux z Google Play.
2. Uruchom ją w momencie, gdy telefon będzie w tej samej sieci WiFi, co bramka z termometrem DR2.
3. Wpisz następujące polecenie:
echo "Z2SCMD1600X00X00001650\n" | nc ip_bramki 1234
echo "Z2SCMD1601401400001650\n" | nc 192.168.0.5 1234
Ok ale dopiero po 23 będę w domuvajera wrote: Mon May 18, 2026 10:20 am1. W takim razie zainstaluj sobie aplikację Termux z Google Play.
W miejsce X wstaw numer kanału Supla termometru DR2, jeżeli jest on większy > 9, to musisz usunąć jedno zero przed X i w to miejsce wpisać numer, np. kanał DR = 14, bramka ma IP 192.168.0.5, to dajesz polecenie:Code: Select all
Powinieneś dostać w odpowiedzi OK a termometr powinien wyświetlić 16,5 st. C w EXT1.Code: Select all
No dobra, kilka prób mi zeszło nad wpisaniem prawidłowej komendyvajera wrote: Mon May 18, 2026 10:20 am1. W takim razie zainstaluj sobie aplikację Termux z Google Play.
Dostałem w odpowiedzi Ok, ale termometr nadal pokazuje w Ext1 10.0
Czyli komunikacja sieciowa jest zachowana. W takim razie spróbuj jeszcze ustawić temperaturę z poziomu C&A:lukasz06 wrote: Mon May 18, 2026 9:02 pmNo dobra, kilka prób mi zeszło nad wpisaniem prawidłowej komendyvajera wrote: Mon May 18, 2026 10:20 am1. W takim razie zainstaluj sobie aplikację Termux z Google Play.
1. Wybierz termometr z listy.
2. Klaster SONOFF_CUSTOM_CLUSTER.
3. Atrybut EXTERNAL_TEMPERATURE_INPUT - jeżeli takowego nie ma na liście to wpisz 0x600D
4. Typ S16
5. Wartość - wpisz np. 1650 i daj Write-attribute.
vajera wrote: Mon May 18, 2026 9:19 pmCzyli komunikacja sieciowa jest zachowana. W takim razie spróbuj jeszcze ustawić temperaturę z poziomu C&A:lukasz06 wrote: Mon May 18, 2026 9:02 pmNo dobra, kilka prób mi zeszło nad wpisaniem prawidłowej komendyvajera wrote: Mon May 18, 2026 10:20 am
4. Typ S16
Write attribute successful!
Attribute id = 0x600D
Jak zrobiłem to pierwszy raz w Gui, to dostałem ta odpowiedź, ale ekran się nie zmienił.
Odświeżyłem bramkę, wpisałem wszystkie polecenia od nowa, w Gui to samo, że sukces, ale
ekran się odświeżył i pokazał 16,5
Co dalej?
Edit - Po kilku minutach pokazała się na wyświetlaczu właściwa temperatura na Ext1 i wilgotność na Ext2
O co kaman?
Rozwiń jeszcze sformułowanie "odświeżyłem bramkę"?lukasz06 wrote: Mon May 18, 2026 9:32 pm
Co dalej?
O co kaman?
