Czasami po zapisaniu atrybutu bramka nie odpowiada na polecenie "read attribute", wtedy odświeżam stronę internetową w przeglądarce, wpisane wartości znikają i wtedy mogę zrobić "read"vajera wrote: Tue May 19, 2026 5:26 amRozwiń jeszcze sformułowanie "odświeżyłem bramkę"?lukasz06 wrote: Mon May 18, 2026 9:32 pm
Write attribute successful!
Attribute id = 0x600D
Jak zrobiłem to pierwszy raz w Gui, to dostałem ta odpowiedź, ale ekran się nie zmienił.
Odświeżyłem bramkę, wpisałem wszystkie polecenia od nowa, w Gui to samo, że sukces, ale
ekran się odświeżył i pokazał 16,5
Co dalej?
Edit - Po kilku minutach pokazała się na wyświetlaczu właściwa temperatura na Ext1 i wilgotność na Ext2
O co kaman?
[Sprzęt] Problem Sonoff Sn-02 Dr2
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
OK, rozumiem. Mam jeszcze jedno pytanie - rozumiem, że w trakcie tych wszystkich testów (Termux, C&A) ani razu nie resetowałeś żadnej z bramek?lukasz06 wrote: Tue May 19, 2026 6:08 amCzasami po zapisaniu atrybutu bramka nie odpowiada na polecenie "read attribute", wtedy odświeżam stronę internetową w przeglądarce, wpisane wartości znikają i wtedy mogę zrobić "read"
Nie, nie resetowałem żadnej . Ostatni reset to była właśnie ta aktualizacja.
No w sumie to wczoraj jak wszedłem do sypialni to migała dioda, jakby nie było połączenia z serwerem, ale to już było chyba po testach,
skoro dostałem w terminalu odpowiedź OK
No nic obserwujemy dalej
Dzięki za przeprowadzenie diagnostyki, sam cały czas czekam na zawieszenie się mojego czujnika. Wstępny wniosek jest następujący - komunikacja sieciowa działa prawidłowo, natomiast wygląda na to, że DR2 potrafi się czasami zablokować - muszę się temu przyjrzeć dokładniej.lukasz06 wrote: Tue May 19, 2026 9:59 am Nie, nie resetowałem żadnej . Ostatni reset to była właśnie ta aktualizacja.
No nic obserwujemy dalej![]()
Zasadniczy "problem" polega na tym, że chyba tylko nasza bramka ogarnia te atrybuty. Zigbee2mqtt ich nie ma a ludzie wciąż o to pytają na ich forach, więc podzieliłem się dzisiaj tą wiedzą, licząc na to, że w przyszłości może się nam to przydać - im więcej testerów, tym większa szansa na wykrycie ewentualnych problemów.
Mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę - czy możesz sprawdzić w aplikacji Supla, jak wyglądał wykres zmian temperatury termometru źródłowego w okresie, w którym doszło do zawieszenia się termometru docelowego (02DR2). Chodzi mi przede wszystkim o to, czy w tym czasie wartość pomiaru z termometru źródłowego ulegała jakimkolwiek zmianom, czy była to np. długa prosta linia. Mam pewne podejrzenia, ale chciałbym je jeszcze potwierdzić.
Wiesz, że na to patrzyłem, ale zapomniałam Ci wspomnieć.vajera wrote: Wed May 20, 2026 8:09 am
Coś może być na rzeczy, są 2 piki. Po wpisach z forum by się zgadzało.
17.05 robiłem aktualizację bramki ok godz 21.30
Bramka termometru źródłowego odnotowała pomiar ok 22, ale nie przesłała go chyba do bramki z drugim termometrem.
Dzięki, a możesz jeszcze wrzucić przedział 17-18, ale bez wygładzania (jednostka = minuty). Czy tam gdzieś nie na długiej prostej (poziomej)?lukasz06 wrote: Wed May 20, 2026 10:13 am Wiesz, że na to patrzyłem, ale zapomniałam Ci wspomnieć.
