v26.05 - aktualizacja
Moderator: fracz
r14
Zanim tu zajrzałem straciłem, już czas na szukanie, resetowanie hasła...
Teraz poszło bez problemu.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
edm wrote: Sun May 17, 2026 9:37 pm Odpowiedź na wcześniejsze moje pytanie dot. aktualnej zawartości pliku .env znalazłem tu: https://github.com/SUPLA/supla-docker/w ... -variables
Pozostał problem wykonania integracji opisywany tutaj viewtopic.php?p=236268#p236268
@fracz z uwagi na moje dane osobiste wysłałem Ci w wiadomości prywatnej link do wideo gdzie widać problem z wykonaniem integracji.
Jest to świeża instalacja od nowa i po tym próba zrobienia integracji.
Dzięki za zgłoszenie i szczegóły na priv. To błąd po aktualizacji. Poprawiony w najbliższej wersji :-)
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/co ... 8a7bfde65f
robi05
Witam a takie pytanie aktualizacja zrobiona według opisu wszystko ruszyło ale teraz zauważyłem że nie pobiera wykresów. Wróciłem do poprzedniej i wykresy się pojawiły co może być przyczyną?
edm
Been thanked: 2 times
winek1986 wrote: Wed May 20, 2026 5:21 pm Jak sobie poradziłeś z tym?
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        docker-compose.proxy.yml
        docker-compose.yml
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
Ten błąd oznacza, że masz lokalne zmiany w plikach konfiguracyjnych, które kolidują z aktualizacją.
Opcja 1 — Zachowaj swoje zmiany.
# Zapisz lokalne zmiany na bok
git stash
# Pobierz aktualizację
git pull
# Uruchom upgrade
./supla.sh upgrade
# Przywróć swoje zmiany
git stash pop
Jeśli po git stash pop pojawią się konflikty, git je oznaczy — wtedy edytuj pliki i rozwiąż ręcznie.
Opcja 2 — Nadpisz lokalne zmiany (utracisz własne modyfikacje).
git checkout -- docker-compose.proxy.yml docker-compose.yml
git pull
./supla.sh upgrade
Opcja 3 — Najpierw sprawdź co zmieniłeś
git diff docker-compose.yml
git diff docker-compose.proxy.yml
Z opisu /releases/tag/v26.05 wynika że zmiany są do zrobienia tylko w pliku .env a wygląda na to że w rzeczywistości tak nie jest.
Proponuję najpierw zrób sobie kopię plików .env, docker-compose.yml, docker-compose.proxy.yml następnie zacznij od opcji 3, powinieneś zobaczyć różnicę. Po tym zastosuj Opcję 1.
Przy okazji pytanie do @fracz odnośnie variables.
Po instalacji całkowicie od nowa w pliku .env oraz .env.default jest np. MAILER_FROM
A w opisie tutaj https://github.com/SUPLA/supla-docker/w ... -variables jest SUPLA_MAILER_FROM
Widać, że niektóre pozostałe zmienne również otrzymały na początku SUPLA_
Także pytanie, która wersja zmiennych jest poprawna MAILER_FROM czy SUPLA_MAILER_FROM. To samo dotyczy pozostałych zmiennych np. było MQTT_BROKER_ENABLED a teraz ma być SUPLA_MQTT_BROKER_ENABLED ?.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
winek1986
Czy działają wam wykresy pomiarów po aktualizacji ? :D
Jest jakiś problem z pobieraniem wykresów z dockera. Sprawdzamy temat
winek1986
klew wrote: Thu May 21, 2026 7:15 am Jest jakiś problem z pobieraniem wykresów z dockera. Sprawdzamy temat
Dzięki za info.
mario026
edm wrote: Wed May 20, 2026 8:06 pm
Ja też nie wiem jak powinno być ale jak zmieniłem MQTT_BROKER_ENABLED na SUPLA_MQTT_BROKER_ENABLED itd.
to nie wysyłało mi do HA danych, więc wróciłem do wersji bez "SUPLA_"
MQTT_BROKER_ENABLED=true
MQTT_BROKER_HOST=192.168.1.43
MQTT_BROKER_PORT=1883
MQTT_BROKER_TLS=false
MQTT_BROKER_USERNAME=home
MQTT_BROKER_PASSWORD=wae3aiTheis9veeze9nee0Foophaedaht9chingech4vubie3hshshywei
MQTT_BROKER_CLIENT_ID=supla
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa :D
robi05
Witam czy problem z wykresami z dockera już naprawiony ?
robi05 wrote: Mon May 25, 2026 6:49 pm Witam czy problem z wykresami z dockera już naprawiony ?
Chyba jeszcze nie. Jutro spróbuję @fracz złapać i dopytać o postępy :)
Return to “supla-docker”
