Daty wykonania w harmongramach - rok 2028
slavo_s2k
Od niedawna mam problem z harmonogramami, patrzę że część przestała działać i magicznie w kolejce do wykonania wskakuje rok 2028
wystarczy, że wejdę w harmonogram, kliknę EDYTUJ i nic nie zmieniając zapiszę , wtedy wraca do normy, ale po kilku dniach znowu się przestawi, i to nie wszystkie harmonogramy. Mam własną instancję Supla.
slavo_s2k wrote: Sun May 24, 2026 8:54 pm Od niedawna mam problem z harmonogramami, patrzę że część przestała działać i magicznie w kolejce do wykonania wskakuje rok 2028
Sprawdź jaką masz datę na serwerze ustawioną
slavo_s2k
Na serwerze data jest ok,
w niedziele poedytowałem harmonogramy i zapisałem, ale teraz już nawet mimo to nie działa,
na dzisiaj poaktualizowałem ubuntu i samą Suplę, zobaczymy czy coś się poprawi.
slavo_s2k
Jednak nie podniosę wersji, w trakcie aktualizacji mam błąd:
root@suplacloud:/home/supla/supla-docker# docker-compose pull
Pulling supla-db     ... done
Pulling supla-cloud  ... done
Pulling supla-server ... done
root@suplacloud:/home/supla/supla-docker# docker-compose up --build -d
supla-db is up-to-date
Recreating supla-cloud ...
ERROR: for supla-cloud  'ContainerConfig'
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/docker-compose", line 33, in <module>
    sys.exit(load_entry_point('docker-compose==1.29.2', 'console_scripts', 'docker-compose')())
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/cli/main.py", line 81, in main
    command_func()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/cli/main.py", line 203, in perform_command
    handler(command, command_options)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/metrics/decorator.py", line 18, in wrapper
    result = fn(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/cli/main.py", line 1186, in up
    to_attach = up(False)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/cli/main.py", line 1166, in up
    return self.project.up(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/project.py", line 697, in up
    results, errors = parallel.parallel_execute(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/parallel.py", line 108, in parallel_execute
    raise error_to_reraise
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/parallel.py", line 206, in producer
    result = func(obj)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/project.py", line 679, in do
    return service.execute_convergence_plan(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/service.py", line 579, in execute_convergence_plan
    return self._execute_convergence_recreate(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/service.py", line 499, in _execute_convergence_recreate
    containers, errors = parallel_execute(
    result = func(obj)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/service.py", line 494, in recreate
    return self.recreate_container(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/service.py", line 612, in recreate_container
    new_container = self.create_container(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/service.py", line 330, in create_container
    container_options = self._get_container_create_options(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/service.py", line 921, in _get_container_create_options
    container_options, override_options = self._build_container_volume_options(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/service.py", line 960, in _build_container_volume_options
    binds, affinity = merge_volume_bindings(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/service.py", line 1548, in merge_volume_bindings
    old_volumes, old_mounts = get_container_data_volumes(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/compose/service.py", line 1579, in get_container_data_volumes
    container.image_config['ContainerConfig'].get('Volumes') or {}
KeyError: 'ContainerConfig'
Sprawdź datę w kontenerze.
slavo_s2k
Wszystko wygląda ok:
Dlaczego wywala mi błąd przy aktualizacji?
Gdzieś musi być źle ustawiona data albo była źle ustawiona. Co do aktualizacji to pokaż pełen log.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
slavo_s2k wrote: Tue May 26, 2026 11:22 am Jednak nie podniosę wersji, w trakcie aktualizacji mam błąd:
Za stary docker compose. Od początku roku wymagany jest docker compose w wersji 2+.
https://github.com/SUPLA/supla-docker/w ... grade-2025
