Procedura kalibracji żaluzji fasadowych SRW-01
Sterownik rolet
DANek
Dobry wieczór,
czy ktoś mógłby napisać jak poprawnie skalibrować żaluzje fasadowe na bazie sterownika SRW-01 i żaluzji na profilu Z90?
Chodzi o procedurę krok po kroku.
DANek wrote: Fri Nov 22, 2024 8:10 pm Dobry wieczór,
Na nieskalibrowanej żaluzji (czasy otwarcia i zaminięcia w Cloud ustawione na 0), robisz:
1. W apce przyciskiem w górę (po lewej stronie) ustawiasz maksymalnie w górę.
2. Następnie przyciskiem w dół trzymasz tak długo, aż silnik się nie zatrzyma i puszczasz przysisk - w apce będzie wyświetlony czas - przepisujesz go do "czas całkowitego zamknięcia" w Cloud (nie zapisujesz na razie).
3. Robisz to samo, tylko w górę i zapisujesz czas, jako czas otwierania.
4. Następnie mierzysz czas jaki jest potrzebny do pełnego obrotu lamelek i wpisujesz go do Clouda jako czas pełnego obrotu.
5. Zapisujesz ustawienia.
6. Klikasz w apce np. otwórz całkowicie. Po około "czas otwarcia" + 30%, żaluzja powinna być skalibrowana.
Dodatkowo w Cloud musisz ustaiwć typ sterowania lamelkami. Masz tam kilka opcji, ale najprawodopoboniej będzie to "zmienia pozycję w trakcie zmiany nachylenia". Jeśli Twoje żaluzje zachowują się inaczej, to wybierz odpowiedni tryb.
Są też dwa pola "kąt lameli" - tam trzeba podać jaki chcesz mieć "kąt" w wizualizacji przy danej pozycji lamelek.
DANek
Dziękuję, śmiga aż miło ;-)
dzikusk
Rownież dziękuję. Działa pięknie
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
Return to “ZAMEL SRW-01”
