[Problem-rozwiązany] Samoistny restart bramki [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Thu Jun 04, 2026 7:09 pm ...
Jeszcze w temacie zasilania - rozumiem, że testowałeś różne źródła zasilania, a czy to dotyczy również kabli zasilających?
Może nie aż tak że poszedłem w tym kierunku ale jak zmieniałem miejsce pracy bramki to kabel był zmieniany. Więc mogę jedynie powiedzieć że ta sama bramka była testowana na dwóch. Np. To co pisałem dzisiaj jako pierwsze. Bramka już pracowała w innym miejscu bez robienia logów i na innym przewodzie.
EDIT:
21:14 poszła. Nowa płytka dokładnie taka sama która idzie na innej wersji 1 tydzień, 4 dni, 2 godziny, 10 minut i 53 sekundy. Aż jestem ciekawy. Bo jak wyjdzie że na tej tej płytce idzie to wnioski będą smutne. ;)
EDIT:
Tak dodam tylko że ta płytka która poszła w tej chwili na bok to na wcześniejszych wersjach z innymi konfiguracjami działała tygodniami bez restartów żadnych. Więc zakładam że to nie płytka jest problemem ale zobaczymy.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Thu Jun 04, 2026 7:12 pm EDIT:
Również z tą czujką PIR? Przypomnij mi co to za model czujki? Jeżeli bramka wysypie się również na nowej płytce, to może spróbuj sparować z nią coś innego niż ta czujka?
zzrr wrote: Thu Jun 04, 2026 7:12 pm 21:14 poszła. Nowa płytka dokładnie taka sama która idzie na innej wersji 1 tydzień, 4 dni, 2 godziny, 10 minut i 53 sekundy. Aż jestem ciekawy. Bo jak wyjdzie że na tej tej płytce idzie to wnioski będą smutne. ;)
Jeszcze jedno pytanie - ile masz aktywnych klientów GUI dla tej bramki? Jest możliwe, że masz otwarty podgląd GUI w kilku miejscach, np. w telefonie i w komputerze? Może gdzieś przez przypadek zostawiłeś otwarte okno?
zzrr
vajera wrote: Thu Jun 04, 2026 7:36 pm
frient A/S::MOSZB-153 Manufacturer name frient A/S | model ID MOSZB-153
Miałem takie dwie sztuki. I jedna właśnie wylądowała w bramce o której pisałem wyżej.
Co do testu...
reset bramki w 27 minucie. Ta 27 minuta to już się któryś raz powtarza
wg. timestamp 21:39:55.113
1.5.66_mergeEspessif.rar
zzrr
vajera wrote: Thu Jun 04, 2026 7:41 pm ...
W telefonie nie używałem tego nigdy. W komputerze na czas testu GUI w przeglądarce wyłączam za każdym razem. GUI uruchomione w opcji STD. Na 100% w czasie testu nigdzie nie jest użyte GUI bramki
zzrr wrote: Thu Jun 04, 2026 7:52 pm
Możesz sparować z tą bramką cokolwiek innego - najpierw usuń czujkę z poziomu Cloud, później zrób ZigBee factory reset i na koniec sparuj jakieś inne urządzenie?
zzrr
vajera wrote: Thu Jun 04, 2026 7:58 pm ...
Zrobione. START 22:16. Sparowałem syrenkę Manufacturer name _TZE204_t1blo2bj | model ID TS0601.
zzrr
@vajera bez czujki PIR minęła godzina bez restartu.
zzrr wrote: Thu Jun 04, 2026 9:18 pm @vajera bez czujki PIR minęła godzina bez restartu.
To mamy zagadkę...
zzrr
vajera wrote: Thu Jun 04, 2026 9:44 pm
To mamy zagadkę...
No jest trochę zagadka. Bo ta sama czujka na innej bramce w innej wersji na ten moment czas pracy: 1 tydzień, 4 dni, 5 godzin, 20 minut i 40 sekund. I tam są ustawione akcje, oraz jeszcze inne urządzenia na bramce. Ona faktycznie tak jak mówiłeś sypie raportami i ma 7 kanałów. Ale co się stało? I kto ma to stwierdzić jak nie Ty. ;) U innych kolegów też przy większej liczbie urządzeń jest to samo i bez takiej czujki. No prawie to samo. Ten sam efekt końcowy tylko u mnie z tą czujką restart do 30 minut. Ale ten efekt końcowy o którym mówię niezależnie od czasu pokrywa się z testami u innych.
Return to “Bramka ZigBee”
