[Sprzęt] MIBOXER_FUT035Z+ (_TZB210_ue01a0s2::TS0502B) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Tue Jun 16, 2026 5:28 pm Nie koniecznie problem jest po stronie bramki. W bramce TUYA też nie działa zmiana barwy. Wcześniej uruchamiałem to na bramce w wersji 1.5.72 i było tak samo. Teraz 1.5.80 tak samo. W oryginalnej bramce TUYA też nie działa zmiana barw a urządzenie znalazło właściwe. jak by było sprawne to chyba by działało. Co o tym sądzisz? :?
Sprawdziłem kod 1.5.72 I tam też brakuje Tuya magic, więc może to jednak to - jadę do domu, wrzucę poprawkę w ciągu godziny.
zzrr wrote: Tue Jun 16, 2026 5:39 pm Łukasz(@vajera) zadziałało. 👏👏👏
Nie ma w instrukcji że trzeba przyciskiem na sterowniku przełączyć z opcji SINGLE na DUAL CHANEL. i działało jak by była taśma bez regulacji temperatury.
Sorki za zamieszanie.
To taki urok tych sterowników - rozumiem, że nie muszę wrzucać poprawki? 😉
A tak na marginesie to rewelacja...
Fajnie to chłopaki z Supla wymyślili, prawda?
On/Off z poziomu widgetu też Ci działa?
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Tue Jun 16, 2026 5:44 pm
Tak. Bardzo fajnie to wygląda. @klew się kilka miesięcy temu chyba na to zdecydował przy rozmowach o choinkach :) Wygodna opcja z jednym kanałem w aplikacji i to jest to co do oświetlenia potrzebne CCT. Nie jestem pewien ale za to Ty zdaje się jesteś pierwszy który tak uprościł skorzystanie z tego rozwiązania. Bo chyba na ten moment żaden komercyjny partner SUPLA jeszcze takich driverów nie sprzedaje. Czy sie mylę? ;)
A widgetu jeszcze nie sprawdzałem. Ale zaraz to uczynię obowiązkowo.
Has thanked: 136 times
Do mSLW-02 jest dodane wsparcie dla CCT.
Natomiast sam kanał CCT powstał w trakcie rozwoju urządzenia dla sterownika filmy Wala - który jeszcze nie jest dostępny
zzrr
klew wrote: Tue Jun 16, 2026 6:14 pm Do mSLW-02 jest dodane wsparcie dla CCT.
W każdym razie bardzo fajnie że jest👍
Sprawdziłem widget... Wygląda to u mnie tak. Jeśli dam dwuprzyciskowy to włącz i wyłącz działa. Jeśli dam pojedynczy z opcją PRZEŁĄCZ to działa tylko wyłączenie. Nie można włączyć.
Na cloudzie przycisk przełącz działa jak należy w obie strony.
zzrr
@vajera, @klew zauważyłem w obsłudze kanału CCT jeszcze oprócz widgetu pewną rzecz która jest raczej jakimś efektem nieplanowanym. Jak wyłączymy pasek w aplikacji, suwak jasności opada na 0%. Nie wiem czy tak było planowane. Jest tak że jak go ruszymy żeby np. ustawić jasność przed włączeniem żeby się uruchomił 50% to uaktywnia się przycisk włącz ale taśma się nie zaświeca. Trzeba wtedy nacisnąć wyłączenie i dopiero wtedy jeszcze raz włącz żeby pasek się uruchomił. Może warto by się temu przyjrzeć przy jakiejś okazji.
zzrr wrote: Tue Jun 16, 2026 8:45 pm @vajera, @klew zauważyłem w obsłudze kanału CCT jeszcze oprócz widgetu pewną rzecz która jest raczej jakimś efektem nieplanowanym. Jak wyłączymy pasek w aplikacji, suwak jasności opada na 0%. Nie wiem czy tak było planowane. Jest tak że jak go ruszymy żeby np. ustawić jasność przed włączeniem żeby się uruchomił 50% to uaktywnia się przycisk włącz ale taśma się nie zaświeca. Trzeba wtedy nacisnąć wyłączenie i dopiero wtedy jeszcze raz włącz żeby pasek się uruchomił. Może warto by się temu przyjrzeć przy jakiejś okazji.
W apce jak ustawisz jasność, to też włączasz światło.
Kanał nie ma osobnej informacji "włączony/wyłączony". Jest jedynie "jasność": 0 % (wyłączony), >= 1 % (włączony).
Możliwe że bramka Z2S tego nie interpreteuje w ten sposób i czeka na polecenie z serwera w stylu "turn on", ale to w SUPLI tak nie działa :P
zzrr
klew wrote: Tue Jun 16, 2026 9:37 pm ...
Jak to nie ma? :) Mówiłem o tych przyciskach na dole
Na cloudzie faktycznie przestawienie tego parametru i naciśnięcie wykonaj automatycznie uruchamia. Ale w apce jak przesunę pasek jasności to się włącza ten przycisk na dole na włącz, ale pasek się nie uruchamia. Dopiero wyłącz i ponownie włącz.
zzrr
@vajera a możemy w jakimś dogodnym dla Ciebie momencie popracować jeszcze nad tym sterownikiem żeby miał komunikację z bramką w dwie strony. Chodzi o to że to wersja "+" ;) :)
Jak się okazuje, a mam ją dopiero kilka godzin ta wersja ma dodatkowe styki opisane DIMMING GND i PUSH. One działają tak... CLICK to włącz, wyłącz. HOLD to na zmianę albo płynne przyciemnianie lub rozjaśnianie. Czyli można podłączyć przycisk i korzystać na przycisku podłączonym bezpośrednio do sterownika. Sterownik raportuje bo sprawdziłem to na bramce TUYA i tam w aplikacji się przestawia na zgodne z tym jak jest na urządzeniu. Będziesz miał na to moce przerobowe?
zzrr wrote: Tue Jun 16, 2026 10:24 pm @vajera a możemy w jakimś dogodnym dla Ciebie momencie popracować jeszcze nad tym sterownikiem żeby miał komunikację z bramką w dwie strony. Chodzi o to że to wersja "+" ;) :)
Tam jest komunikacja dwustronna. Przez długi czas nie było, bo miałem problem z precyzyjnym mapowaniem wartości, ale przy okazji dodawania dimmera Sonoff'a udało mi się ją w końcu uruchomić. Skoro u Ciebie nie działa, to zacznij może od zebrania logów z różnych aktywności na urządzeniu?
Return to “Bramka ZigBee”
