[Sprzęt] MIBOXER_FUT035Z+ (_TZB210_ue01a0s2::TS0502B) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@vajera ogarnąłem trochę problem z netem. Mogę w razie czego działać.
Log zrobiony. Zacząłem na działającej taśmie. Zrobiłem kilka razy klik przesuniecie suwaka w inne miejsca. Po każdym on powtórnie się przestawiał. Pod koniec zrobiłem reset
cct_reset_10s_1.rar
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Thu Jun 18, 2026 11:17 am @vajera ogarnąłem trochę problem z netem. Mogę w razie czego działać.
cct_reset_10s_1.rar
Ja dzisiaj w Katowicach, ale przyjrzę się tym logom w pierwszej wolnej chwili.
cct_reset_10s_1.rar
W wersji 1.5.86-18/06/26 wrzuciłem na szybko jedną drobną poprawkę, ale z góry zaznaczam, że może nie pomóc - w takiej sytuacji będę musiał przygotować wersję z dodatkowymi logami.
zzrr
vajera wrote: Thu Jun 18, 2026 3:07 pm ...
O widzisz...
A ja też dzisiaj bardziej w biegu niż na siedząco. Za wiele pożytku dzisiaj by ze mnie nie było w razie potrzeby przetestowania ewentualnych poprawek. Też przy aucie syna trochę ogarniamy bo na Pyrkon się jutro wybiera do Poznania. A dodatkowo jeszcze mam awarię internetu jakiej nie miałem nigdy i mnie to najbardziej irytuje bo nawet TV brak ;)
Tak więc wrócisz, będziesz miał czas to się to ogarnie na spokojnie. A taśma na razie nie idzie na ścianę więc poczeka ile trzeba.
W międzyczasie sprawdzę tą wersję 1.5.86-18/06/26 którą wrzuciłeś w kolejnym poście. 👍
zzrr
vajera wrote: Thu Jun 18, 2026 3:56 pm ...
Jest tak jak przypuszczałeś. Jest to samo co wcześniej.
zzrr wrote: Thu Jun 18, 2026 11:09 pm
To przy okazji 1.5.87-19/06/26
zzrr
vajera wrote: Thu Jun 18, 2026 11:49 pm ...
Łukasz jest ok. 99%. Sprawdziłem raczej wszystko o czym rozmawialiśmy. Regulacja właściwa, taśma uruchamia się jeśli startujemy paskiem dimmera. Przy włączonej taśmie po resecie wraca jasność i CCT na stan przed restartem. Ale poszedłem dalej i sprawdziłem jeszcze restart przy taśmie wyłączonej.
Sprawa wygląda tak... Wyłączamy taśmę np. przyciskiem wtedy pasek dimmera spada na 0% a pasek CCT po wyłączeniu pozostaje na swoim miejscu. Tak ma być. Restart bramki powoduje że ten pasek CCT spada na 0% tak samo jak wcześniej przy włączonej. Sorki że tego nie zauważyłem. Bo to jest tak jakby to samo co naprawiłeś przy resecie na włączonej.
Jeśli uznasz że warto juz i to zamknąć do końca to log w załączniku.
ster_wył_reset.rar
zzrr wrote: Fri Jun 19, 2026 5:40 am Sprawa wygląda tak... Wyłączamy taśmę np. przyciskiem wtedy pasek dimmera spada na 0% a pasek CCT po wyłączeniu pozostaje na swoim miejscu. Tak ma być. Restart bramki powoduje że ten pasek CCT spada na 0% tak samo jak wcześniej przy włączonej. Sorki że tego nie zauważyłem. Bo to jest tak jakby to samo co naprawiłeś przy resecie na włączonej.
ster_wył_reset.rar
Sprawdź 1.5.88-19/06/26.
zzrr
vajera wrote: Fri Jun 19, 2026 6:08 am
ster_wył_reset.rar
CCT naprawione. Ale urodziło się nowe 🫢
Log zrobiony tak... Mamy suwaki na 50%. Wyłączamy taśmę na OFF. RESET. Po resecie wszystko wygląda dobrze, suwak CCT wraca gdzie trzeba. Włączamy taśmę ON a suwak dimmera leci na MAX.
wył_reset_wł.rar
zzrr wrote: Fri Jun 19, 2026 7:36 am CCT naprawione. Ale urodziło się nowe 🫢
wył_reset_wł.rar
Wszystko się zgadza, włączasz taśmę, najpierw przychodzi komunikat z klastra ONOFF:
[2026-06-19 09:29:09.874] [ 31469][I][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[2026-06-19 09:29:09.878] [ 31470][V][ZigbeeHandlers.cpp:344] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x84ee) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[2026-06-19 09:29:09.878] [ 31470][I][ZigbeeGateway.cpp:1742] zbAttributeReporting(): short address 0x84EE
[2026-06-19 09:29:09.878] [ 31471][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report ON
[2026-06-19 09:29:09.878] [ 31471][I][z2s_devices_table.cpp:5374] Z2S_onOnOffReceive(): 0x84EE, endpoint 0x1, state 0x1
a następnie z level control (jasność):
[2026-06-19 09:29:10.087] [ 31682][V][ZigbeeHandlers.cpp:344] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x84ee) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x8)
[2026-06-19 09:29:10.087] [ 31683][I][ZigbeeGateway.cpp:1742] zbAttributeReporting(): short address 0x84EE
[2026-06-19 09:29:10.087] [ 31683][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbProcessAttributeReporting(): l[2026-06-19 09:29:10.087] [ 31682][V][ZigbeeHandlers.cpp:344] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x84ee) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x8)
[2026-06-19 09:29:10.087] [ 31683][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbProcessAttributeReporting(): level control cluster current level 0xfe
level control cluster current level 0xfe - czyli maksymalna jasność. Ten kontroler po włączeniu ustawia jasność na MAX.
Return to “Bramka ZigBee”
