[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
cezy
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Ok. Rozumiem.
Teraz w cloudzie zmieniła się funkcja na Ściemniacz, nie można wybrać pierwotnej funkcji Ściemniacz CCT.
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
cezy wrote: Tue Jun 30, 2026 3:33 pm Ok. Rozumiem.
Wgraj 1.5.110-30/06/26, usuń urządzenie z poziomu Cloud i dodaj je raz jeszcze.
cezy
Dalej pływa i ustawione wartości są nieadekwatne do tego jak światło świeci.
Zauważyłem, że w aplikacji (iOS) nie działa również włączanie/wyłączanie z przesuwanego kafelka.
Sparowałem jeszcze przycisk zdalny Miboxer K2 i z przycisku działa ok (dimmer + cct).
cezy wrote: Tue Jun 30, 2026 4:18 pm Dalej pływa i ustawione wartości są nieadekwatne do tego jak światło świeci.
To sprawdź jeszcze 1.5.111-30/06/26 - tym razem nie musisz usuwać urządzenia, wystarczy aktualizacja.
cezy
1.5.111-30/06/26 - jeszcze nie ma tej wersji na https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases
cezy
Przestało pływać.
Dimmer działa ok.
CCT - działa na odwrót. Jak dajemy 100% białego (niebieskie pole w aplikacji) ledy świecą ciepłym białym, jak damy 0% - świecą zimnym białym.
Wyłączanie/włączanie na kafelku nie działa.
cezy wrote: Tue Jun 30, 2026 5:27 pm Przestało pływać.
Dimmer działa ok.
CCT - muszę zamienić miejscami minimalną i maksymalną wartość color temperature.
Czy włączanie/wyłączanie dimmera z poziomu widgetu w aplikacji działa prawidłowo?
Pisząc na kafelku masz na myśli belkę w aplikacji? @zzrr Tobie to działa?
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Tue Jun 30, 2026 5:42 pm
Dimmer działa ok.
Ja nie mam jak sprawdzić i nie będę miał możliwości do niedzieli. Co do zamiany CCT to możliwe że kabelki są odwrotnie podłączone CW i WW. WW to ma być ciepły. Z tego co pamiętam to jeśli chodzi o temperaturę regulacja była we właściwą stronę u mnie.
cezy
W aplikacji działa ok. W stanie wyłączonym dimmer jest 0%, jak przesunę w górę - ledy się włączają. Samo rozjaśnianie/ściemnianie działa ok. Minimalna wartość to 1%, czyli nie da się do 0 i się nie wyłącza. Ale być może tak ma to działać?
Miałem na myśli belkę w aplikacji, tak. U mnie akurat iOS.
cezy
Mogę zamienić kable, ale wtedy przycisk zdalny będzie działał odwrotnie...
Return to “Bramka ZigBee”
