[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:35 pm
Pytanie, czy ten sterownik raportuje w takim razie zmiany CCT z poziomu pilota - jesteś w stanie zebrać logi z pracy bramki w trakcie operacji zmiany CCT pilotem?
Nie robiłem tego wcześniej. Nie wiem.
Wgrany jest soft z logowaniem. Ale nie wiem jak się dobrać do tych logów.
Gdzie się to zapisuje?
To zanim weźmiesz się za logi zrób jeszcze jeden test:
1. C&A
2. cluster color control
3. id atrybutu wpisz 7 (tak jak poprzednio)
4. Read attribute
5. Zapisz odczytaną wartość
6. Zmień CCT pilotem
7. powtórz czynności 1-5
8. Wrzuć wyniki tutaj.
cezy
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
1. C&A
4. Read attribute
Przed i po pokazało to samo:
Reading attribute successful!
Data value is 500(0x1F4)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:49 pm Przed i po pokazało to samo:
Data size is 0x2
To mamy chyba odpowiedź bez logów - atrybut color temperature nie zmienia się w trakcie operacji pilotem :(
Dla pewności zrób jeszcze kilka prób powyższego testu dla różnych zmian CCT a następnie powtórz ten test dla atrybutu 0xE000 (ten sam cluster).
cezy
Jak zmieniłem wartość atrybutu na 0xE000, Read attribute po każdym kliknięciu (10 kliknięć max) daje wartości:
Data value is 0(0x0)
Data size is 0x2
Data value is 100(0x64)
Data size is 0x2
Data value is 200(0xC8)
Data size is 0x2
Data value is 300(0x12C)
Data size is 0x2
Data value is 400(0x190)
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data value is 600(0x258)
Data size is 0x2
Data value is 700(0x2BC)
Data size is 0x2
Data value is 800(0x320)
Data size is 0x2
Data value is 900(0x384)
Data size is 0x2
Data value is 1000(0x3E8)
Data size is 0x2
cezy
Próbuję też ustawić STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF, ale zwraca żaden z atrybutów nie jest prawidłowy.
Domyślnie E2-ZR jest ustawiony na RESTORE i po powrocie zasilania, jeśli były włączone ledy, to się świecą.
Może tutaj też jakoś inaczej trzeba to ustawić?
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 4:58 pm Próbuję też ustawić STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF, ale zwraca żaden z atrybutów nie jest prawidłowy.
Spróbuj atrybutu o nazwie TUYA STARTUP albo atrybutu STARTUP ON/OFF, ale w klastrze TUYA 0xE001.
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 4:33 pm
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
OK, czyli chyba da się to ogarnąć 😉
cezy
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 5:08 pm
Niestety nie działa. W E2-ZR i E3-ZR ta opcja nazywa się DO NOT DISTURB :) Znowu po swojemu wymyślili.
cezy
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 5:09 pm
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Ale trzeba zmieniać soft, czy można zmianą w C&A samemu?
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 5:14 pm Ale trzeba zmieniać soft, czy można zmianą w C&A samemu?
Muszę podłubać w kodzie bramki.
Return to “Bramka ZigBee”
