Proszę o dodanie czujnika gazu DYGSM DY-RQ500A
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DY-RQ500A.html
[Zgłoszenie] DYGSM DY-RQ500A (DYGSM::DY-RQ500A) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU:1.5.86-18/06/26.Mwisk wrote: Thu Jun 18, 2026 11:42 am Witam
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
powienies przedewszystkim podac ten kawalek, nazwe pod jaka urzadzenie zameldowalo sie w bramce, a nie jakas nazwe z internetuMwisk wrote: Thu Jul 02, 2026 12:05 pm (_TZE28C1000000_chbyv06x::TS0601)
Chyba źle podałem nazwę urządzenia![]()
+BWNU:1.5.115-02/07/26.Mwisk wrote: Thu Jul 02, 2026 12:05 pm Mimo aktualizacji i resetu bramki pojawia się taki komunikat:Chyba źle podałem nazwę urządzeniaWykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (_TZE28C1000000_chbyv06x::TS0601)![]()
Mwisk
- Been thanked: 2 times
Urządzenie nie pokazuje wartości w aplikacji
Device info:
Slot# 07 | Manufacturer name _TZE28C1000000_chbyv06x | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2220]
IEEE address A4:C1:38:D0:7D:CC:07:D4 | Short address 0x63D9 | Power source 0x01
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 0 Last RSSI 0
Device flags 0x00000021 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Po wykonaniu:
Jak odczytać logi?
Device info:
Po wykonaniu:
Pojawia się w Command result:zakładka Clusters&Attributes
wybierz urządzenie
cluster Tuya custom cluster (0xEF00)
w pole attribute id wpisz 0x03
attribute type NULL
Send custom command
Urządzenie nie jest na baterię, wiec nie powinno wymagać wybudzenia.Device data query failed - try to wake it up first!
Jak odczytać logi?
Last seen (ms) 0 - wygląda na to, że urządzenie nie ma łączności z bramką - spróbuj sparować je ponownie z flagą Force device to bind gateway again (bez usuwania z Cloud).Mwisk wrote: Wed Jul 08, 2026 6:49 pm Urządzenie nie pokazuje wartości w aplikacji
Device info:
PS. Jak je testujesz?
