Sprawdź w wolnej chwili 1.5.114-02/07/26.
[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Działa tak samo. Po pierwszym włączeniu nawet nie widać reakcji, pali się cały czas. Po drugim włączeniu gaśnie na chwilę i zapala się ponownie.
Może puszcza też dane na temat jasności? Nie tylko temperaturę.
[754679][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:613] iterateAlways(): SUPLA_CHANNELFNC_DIMMER_CCT
[754680][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:185] sendValueToDimmer(): _dimmer_mode = 0, brightness = 90
[754681][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:186] sendValueToDimmer(): _brightness = 90, _last_brightness = 90
Może ten problem z wyłączaniem mieć związek z powyższymi ustawieniami?vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 9:37 pm DO NOT DISTURB - włączasz/wyłączasz go w następujący sposób:
C&A
klaster COLOR CONTROL
w pole command/attribute id wpisujesz 0xFA,
datatype SET,
payload size 1,
w polu attribute value wpisujesz 00 lub 01
wciskasz Send custom command
Dodałem je, ale nie zadziałały. Dodawałem przy okazji wersji 1.5.113.
Tak się zastanawiam czy dobrze na pewno wszystko powpisywałem, ale chyba tak.
Z2S_dimmer_interface.cpp ???
Może tak?
void Supla::Control::Z2S_DimmerInterface::setValueOnServer(
int16_t value, bool new_state, DimmerMessage dimmer_msg) {
// Ignoruj raporty Tuya (kolor/jasność), jeśli kanał nie świeci
if ((dimmer_msg == E000_CCT_MSG || dimmer_msg == F000_LEVEL_MSG) && _state == 0) {
log_i("Ignorowanie pożegnalnego raportu Tuya.");
return; // Wychodzimy, blokujemy całą resztę funkcji
log_i("value =%d, new_state = %u, dimmer_msg = %u, _state = %u", value, new_state, dimmer_msg, _state);
// ... reszta oryginalnego kodu ...
Mniej więcej tak to się odbywa, możesz zrobić logi z 1.5.115?cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 4:05 pm Z2S_dimmer_interface.cpp ???Może tak?Code: Select all
void Supla::Control::Z2S_DimmerInterface::setValueOnServer( int16_t value, bool new_state, DimmerMessage dimmer_msg) { // Ignoruj raporty Tuya (kolor/jasność), jeśli kanał nie świeci if ((dimmer_msg == E000_CCT_MSG || dimmer_msg == F000_LEVEL_MSG) && _state == 0) { log_i("Ignorowanie pożegnalnego raportu Tuya."); return; // Wychodzimy, blokujemy całą resztę funkcji } log_i("value =%d, new_state = %u, dimmer_msg = %u, _state = %u", value, new_state, dimmer_msg, _state); // ... reszta oryginalnego kodu ... }![]()
To są logi z samoistnego załączenia LEDów po uruchomieniu bramki czy po wyłączeniu z poziomu aplikacji?cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 5:07 pmW załączniku...Mniej więcej tak to się odbywa, możesz zrobić logi z 1.5.115?
Sprawdź jeszcze 1.5.117-02/07/26, proszę.cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 5:07 pmW załączniku...Mniej więcej tak to się odbywa, możesz zrobić logi z 1.5.115?
Z załączenia z poziomu zdalnego przycisku. Zczytać jeszcze raz?
Nie, poczekaj na 1.5.117 i daj znać, a jeżeli nadal będzie problem to zrób ponownie logi.
