[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
cezy
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Nie, poczekaj na 1.5.117 i daj znać, a jeżeli nadal będzie problem to zrób ponownie logi.
Da się wyłączyć tylko jeśli temperatura jest ustawiona na 0.
Przycisk 'Wyłącz' został użyty tylko jeden raz.
Plik 'Logi-temperatura-0-mozna-wylaczyc.txt':
[141541][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report OFF
[141577][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report OFF
Jak temperatura jest powyżej 0 to gaśnie i zaraz się zapala.
Przycisk 'Wyłącz' został również użyty tylko jeden raz.
Plik 'Logi-temperatura-powyzej-0-nie-mozna-wylaczyc':
[300637][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report OFF
[300655][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report OFF
[301259][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report ON
[301646][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report ON
[302490][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report ON
[306954][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report ON
[314808][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report ON
[319248][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report ON
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 7:56 pm ...
1.5.118-02/07/26
cezy
Działa :D
Dzięki serdeczne!
Zostało mi powalczyć z tym DO NOT DISTURB, bo coś mi to nie wychodzi...
cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 9:09 pm
1.5.118-02/07/26
Działa :D
Dzięki serdeczne!
Co dostajesz w odpowiedzi?
cezy
Próbowałem też z wartością atrybutu 01, ale dalej jak zostawię włączone światło, wyłączę i włączę zasilanie to to światło się świeci.
cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 9:24 pm
Spróbuj jeszcze zmienić SET na BOOL?
cezy
Komenda przechodzi, ale gdzieś wyczytałem, że w tym sterowniku opcja DO NOT DISTURB przywraca stan po przywróceniu zasilania i nie da się ustawić tego stanu na OFF. W E3-ZR ponoć już się da.
Patrzę na Local Actions tylko nie do końca wiem jak działają poszczególne Source Events, tzn. czego dokładnie dotyczą.
Np. ON DEVICE STATUS CHANGE => TURN OFF nie zadziałało.
Możesz napisać coś więcej o tych zdarzeniach i akcjach? Ewentualnie wskazać co sprawdzić? Co mogłoby zadziałać?
cezy wrote: Fri Jul 03, 2026 7:34 am
Wieczorem będę miał już mój egzemplarz, więc pomęczę go trochę.
To jest moja implementacja natywnych akcji i zdarzeń Supla służąca do budowy lokalnej logiki, np. do połączenia przycisku bateryjnego ZigBee z żarówką ZigBee albo czujnika zalania ZigBee z zaworem zamknięcia wody.
Tutaj masz więcej informacji a tu dodatkowy przykład.
Zdarzenie ON DEVICE STATUS CHANGE dotyczy SuplaDevice - ono odpala zawsze gdy status Supla się zmieni, np. po połączeniu i udanej rejestracji na serwerze.
Dobrze rozumiem, że chciałbyś uzyskać efekt tego, że sterownik nie włącza się po powrocie zasilania? Uzyskujesz taki efekt w oryginalnej bramce Tuya?
cezy
Tak, dokładnie. Brak ,światła po powrocie zasilania, mimo, iż przed zanikiem się świeciło.
Nie podłączałem i nie testowałem z oryginalna bramką TUYA. Kupiłem z zamysłem podłączenia do Supli.
cezy wrote: Fri Jul 03, 2026 8:39 am
To poczekajmy do wieczora - pomęczę mój egzemplarz.
Return to “Bramka ZigBee”
