Reset esp-12
kuris
Witam. powiedzie mi proszę jak zrobić reset ESP-12 z softem supla żeby wylądował przy pierwszej konfiguracji parowania z siecią w trybie AP??
- Been thanked: 59 times
Niektóre wersje oprogramowania umożliwiają taki reset przytrzymując przycisk przez ~10 sek. jak już moduł jest w trybie konfiguracji.
Inny sposób to wyczyszczenie flasha w obszarze zapisu configa.
Kolejny to wyczyszczenie całego flash-a i wgranie firmware-u na nowo.
kuris
własnie próbuje zwarcie pinu RST do masy jak jak to piszą w opisach ale nie pomaga
Tobie chodzi o przywrócenie do ustawień fabrycznych czy po prostu przejście w tryb konfiguracji ?
Jak przejście w tryb konfiguracji to albo przytrzymujesz przycisk przez 5-6 sek. albo naciskasz go 5 - 10x w zależności od firmware-u i rodzaju wejść.
kuris
mam go obecnie sparowany z moją siecią ale chciałbym przypisać go do innej sieci bez konieczności wgrywania softu na nowo. klikając przycisk 10 razy masz na myśli minus do RST ??
Zybi
Do masy nie pin RST, ale inny do tego przeznaczony, szukaj w opisie softu.
kuris
wifisocket_x3_DS18B20_1M_v2.5.3.rar mam wgrany ten soft i owszem pisze o wprowadzeniu w stan konfig ale jaki guzik mam naciskać lub jakie piny zwierać ??
kuris
BTN1 / CFG - GPIO0 / pull-up-działają w dwóch trybach: CFG MODE i włączanie / wyłączanie Relay1 (tryb "button") no mam to tylko co oznacza PULL-UP ?? stan wysoki ??
