Cześć, proszę o dodanie tego urządzenia do bazy
Unknown model SONOFF::SWV-ZF2, no binding is possible
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV-ZF2.html
[Zgłoszenia] Sonoff Hydro Duo, SWV-ZF2 [Bramka Zigbee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Masz jakiś pomysł, jak chciałbyś go wykorzystać?lukasz06 wrote: Wed Jul 08, 2026 8:24 am Cześć, proszę o dodanie tego urządzenia do bazy
Podłączyłem ten zawór do bramki Sonoffa i trochę się zdziwiłem. Liczyłem na to, że jeśli zawór ten ma dwa przekaźniki, będzie można nimi sterować niezależnie. Okazuje się jednak, że oba przekaźniki nie mogą być załączone jednocześnie. A może przekaźnik jest jeden, a poprostu są dwa wyjścia? Można sobie ustawić chyba po 6 programów na kanal. Irytujące jest też to, że switch 1 ma zdefiniowany np czas trwania 10min, który można co prawda zmienić , ale co jak raz będziemy chcieli go załączyć np na 10 min, raz na 15, a innym razem na 30? Trzeba w aplikacji o przestawić, dla mnie bez sensu, ale może się mylę. Takie moje szybkie obserwacje. Podobnie jest z Switch 2 , który przypisany ma jakby program objętościowy. Aplikacja Ewelink udostępnia dużo funkcji, które działają na podstawie lokalizacji, min opóźnienie podlewania, uzależnione od prognozy pogody .
Szczere nie wiem jak to ugryźć. Chyba zostawić tak jak jest w pierwszej wersji tego zaworu. Na pomysły przyjdzie czas, chyba że Ty coś zaproponujesz
Poproszę Cię o kilka testów, ale muszę przygotować listę.
Teraz ja na urlopie, co prawda jasno przez 24h, ale sporo czasu za kółkiem spędzamlukasz06 wrote: Sun Jul 19, 2026 12:00 pm Jestem na miejscu, trochę zabiegany, ale możemy działać, tym bardziej, że ten pojedynczy padł dzień przed urlopem.
Na początek prosty test:lukasz06 wrote: Sun Jul 19, 2026 12:00 pm Jestem na miejscu, trochę zabiegany, ale możemy działać, tym bardziej, że ten pojedynczy padł dzień przed urlopem.
GUI
C&A
endpoint 1
klaster ON/OFF
wybierz TURN ON (CMD)
daj Custom Command
to samo dla endpoint 2
Daj znać czy woda leci z obu zaworów jednocześnie?
Dobrze, ale najsampierw dodaj go do bazyvajera wrote: Wed Jul 22, 2026 8:10 amNa początek prosty test:lukasz06 wrote: Sun Jul 19, 2026 12:00 pm Jestem na miejscu, trochę zabiegany, ale możemy działać, tym bardziej, że ten pojedynczy padł dzień przed urlopem.
GUI
C&A
endpoint 1
klaster ON/OFF
daj Custom Command
Dla przypomnienia - Unknown model SONOFF::SWV-ZF2, no binding is possible
