Bestway lay-z-spa
Beksinski
Czy ktoś już pisał coś w temacie?
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
Temat był poruszany wiele razy czy tutaj czy na grupie FB.
Sam poczyniłem pierwsze kroki, ale z braku tego sos do testów temat porzuciłem. Mogę spróbować ogarnąć. Jak ktoś mógłby testować to można spróbować wrzucić suple
michal363
Cześć czy udało się komuś zrobić moduł WiFi do lay z spa?
george1255
michal363 wrote: Wed Jul 15, 2026 12:30 pm Cześć czy udało się komuś zrobić moduł WiFi do lay z spa?
Moduły WiFi do samodzielnego zrobienia są dostępne w necie od dawna. Na Supla póki co nikt nie zrobił. Ja miałem ochotę ale z powodu braku takiej pompy do testów porzuciłem temat. Jak coś to odezwij sie na priv
shimano73
Zamówiłem sobie płytki pcb do sterownia po WiFi ale z braku czasu , a właściwie to ze spa jest już w użyciu nie ma jak się za to zabrać . Moduł który mam wpina się pomiędzy oryginalny panel a sterownik i dopuki nie będzie w nim odpowiedniego softu oryginalny panel nie będzie działał. A taka sytuacja w tej chwili nie wchodzie rachubę 😏 wpięcie tego modułu jest dość proste bo wszystko jest na wtyczkach , ale nie zdejmę obudowy z pompy póki jest podłączona do spa
george1255
poczyniam pewne kroki, odrazu na eps32. Tylko nie mam pompy do testowania :)
michal363
shimano73 wrote: Fri Jul 17, 2026 5:43 pm Zamówiłem sobie płytki pcb do sterownia po WiFi ale z braku czasu , a właściwie to ze spa jest już w użyciu nie ma jak się za to zabrać . Moduł który mam wpina się pomiędzy oryginalny panel a sterownik i dopuki nie będzie w nim odpowiedniego softu oryginalny panel nie będzie działał. A taka sytuacja w tej chwili nie wchodzie rachubę 😏 wpięcie tego modułu jest dość proste bo wszystko jest na wtyczkach , ale nie zdejmę obudowy z pompy póki jest podłączona do spa
A nie chciałbyś sprzedać modułu? ;) chętnie bym kupił
shimano73
michal363 wrote: Sun Jul 19, 2026 8:48 pm
chciałbys kompletny moduł czy samą pusta płytkę, kompletną musiałbym jakośc wycenic :)
ps. a ona jest esp8266
michal363
Myślałem o kompletnym module, a kolega @george1255 masz soft pod esp8266?
george1255
michal363 wrote: Tue Jul 21, 2026 6:57 pm Myślałem o kompletnym module, a kolega @george1255 masz soft pod esp8266?
mam.
a masz juz moduł do testów? :) Bo widze cebulisz aby kilka PLN zaoszczędzić, zamiast kupić to co jest dostępne :)
