SuplaDevice 26.04
jack7
jak najbardziej jest w logu, MQTT działa bez problemu to co publikuje supla widzi, jedynie ta ilość komunikatów sprawia że szybko muszę zmienić tryb DEBUG na INFO bo nic nie widać :)
DEB[16:58:55.312] Linux MQTT client init.
DEB[16:58:55.312] Start MQTT client daemon.
WAR[16:58:55.313] Connecting without certificate validation (INSECURE)
INF[16:58:55.313] Establishing encrypted connection with: svr16.supla.org (port: 2016)
DEB[16:58:55.313] Start MQTT client loop...
DEB[16:58:55.313] connecting to MQTT broker wilk7.xxxx port xxx
DEB[16:58:55.313] using client name supla_mqtt_client_wilk1
DEB[16:58:55.313] using credentials xxx yyyy
INF[16:58:55.313] Establishing NOT encrypted connection with: wilk7.xxxxt (port: xxxx)
DEB[16:58:55.353] Connected via IP 195.xxxxxx
DEB[16:58:55.355] subscribing "sd4l/sensors/temp/0/state"
DEB[16:58:55.356] read response == -1
Ok, czyli to -1 jest prawidłową i oczekiwaną wartością?
Myślałem że coś nie działa. Logowanie można poprawić, bo to zaśmieca
jack7
Wszystko jak na razie działa prawidłowo w tej wersji :)
Ale no właśnie moje pytanie czy to jest odpytywanie 10x/s topica MQTT czy to może być jakieś odpytanie servera supli?
jack7 wrote: Sun Jun 07, 2026 4:30 pm Wszystko jak na razie działa prawidłowo w tej wersji :)
To jest odczyt robiony przez sd. Najwyraźniej jest co 100ms.
Jak nie zapomnę, to jutro poprawię. Jak zapomnę, to się przypomnij ;)
Marian1544
Jaka jest najlepsza wersja platformy dla SD 26.04?
platform = [email protected]" niby jest wspierana, ale dostaję taki błąd.
Na wersji 53.03.11 jest ok?
Przed każdą zmianą kasuję katalog platform i packages.
.pio/libdeps/esp32-c3-devkitm-1/SuplaDevice/src/supla/crypto.cpp: In function 'bool Supla::Crypto::pbkdf2Sha256(const char*, const uint8_t*, size_t, uint32_t, uint8_t*, size_t)':
.pio/libdeps/esp32-c3-devkitm-1/SuplaDevice/src/supla/crypto.cpp:51:13: error: 'mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext' was not declared in this scope
   int ret = mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext(
.pio/libdeps/esp32-c3-devkitm-1/SuplaDevice/src/supla/crypto.cpp:51:13: note: suggested alternative: 'mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac'
*** [.pio\build\esp32-c3-devkitm-1\lib0f6\SuplaDevice\supla\crypto.cpp.o] Error 1
Marian1544 wrote: Wed Jul 01, 2026 6:59 pm Jaka jest najlepsza wersja platformy dla SD 26.04?
NIe wiem co to za wersja. BIblioteka jest robiona głównie pod Arduino IDE oraz pod goły esp-idf. Niestety nie pilnuję PlatformIo i nie wiem jak tam te wersje są robione. Z tego co kojarzę, to PIO powinno jechać na boardach z Arduino IDE (chyba że coś się zmieniło?)
Na Arduino IDE miałem boardy 3.3.2, teraz jeszcze zaktualizowałem na 3.3.10 i na ESP32-C3 kompiluje się poprawnie.
Pamiętam, że w okolicy wersji 3.3.0 była jakaś zmianać esp-idf, który działa pod spodem i te błędy w crypto.cpp gdzieś w tej okolicy się pokazywały.
Chat podpowiada, że ta wersja 53.03.11 jest oparta na Arduino core 3.1.1 + ESP-IDF 5.3.2, więc trochę za stara.
Widzę, że jest wersja 55.03.39 oparta o boardy 3.3.9 - to powinno bez problemu działać.
Marian1544
Sugerowałem się wpisem w changelog-u do SD 26.03:
- Update the build for ESP-IDF 6.0 changes.
Czy o coś innego chodzi w tym opisie?
Na dzień dzisiejszy przy "platform = espressif32" Platformio pobiera 7.0.1.
Pół roku temu na tym samym platformio.ini miałem 53.03.11.
Także trzeba być czujnym ;)
53.03.11 i 55.03.39 - brak błędów.
6.0-7.0.1 błąd crypto.
Marian1544 wrote: Thu Jul 02, 2026 9:03 am Sugerowałem się wpisem w changelog-u do SD 26.03:
To jest wersja "boardów" do platformio. Ja pisałem o "esp-idf 6.0". Najnowsza aktualna wersja esp-idf to 6.0.2.
Esp-idf jest częścią wszystkich tych boardów na Arduino IDE i na PlatformIo. Także patrzyłeś na wersję czegoś innego :P
Marian1544
Ok chyba już kumam.
Czyli bardziej chodzi o framework.
Definicja typu "platform = [email protected]" się nie nada, bo to Core Arduino (framework-arduinoespressif32) v2.x.
Do Core Arduino 3.x jest:
platform = https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/5x.03.xx/platform-espressif32.zip
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
@klew
https://github.com/SUPLA/supla-device/c ... d419d8L132
Mógłbyś napisać dwa słowa dlaczego zostało to usunięte dla ESP32?
Przejście w GG na SD 26.04 się sypie i teraz nie wiem czy podmienić
TElectricityMeter_ExtendedValue_V2 na TElectricityMeter_ExtendedValue_V3 bez zastanawiania się czy warunkować to od defined(ESP8266) bo to ma znaczenie?
Return to “supla-dev”
