+BWNU:1.5.148-31/07/26 - na razie jako 2x przekaźnik - do celów testowych.lukasz06 wrote: Wed Jul 22, 2026 12:59 pm Dobrze, ale najsampierw dodaj go do bazy
Dla przypomnienia - Unknown model SONOFF::SWV-ZF2, no binding is possible
[Zgłoszenia] Sonoff Hydro Duo, SWV-ZF2 [Bramka Zigbee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Sprawdzone, woda nie leci z 2 zaworów jednocześnie, tylko osobno 1 lub 2
Endpoint = 1
SONOFF CUSTOM CLUSTER 0xFC11
atrybut 0x501D
type ARRAY
size 14
wartość 200C00000A0006000401000000FF
daj WriteAttribute - sprawdź czy leci woda, jeżeli tak to zanotuj czasy
jeżeli nie to dodatkowo włącz przekaźnik - sprawdź czy leci woda, jeżeli tak to zanotuj czasy
Dałem Write Attribute, woda nie leciała, wcisnąłem przycisk na zaworze, to woda leci i lecivajera wrote: Thu Aug 06, 2026 5:24 pmEndpoint = 1
atrybut 0x501D
type ARRAY
size 14
Jutro powtórzę bo....komary żrą
To zamiast przycisku daj:lukasz06 wrote: Thu Aug 06, 2026 7:22 pmDałem Write Attribute, woda nie leciała, wcisnąłem przycisk na zaworze, to woda leci i lecivajera wrote: Thu Aug 06, 2026 5:24 pmEndpoint = 1
atrybut 0x501D
type ARRAY
size 14
Jutro powtórzę bo....komary żrą![]()
GUI
C&A
endpoint 1
klaster ON/OFF
wybierz TURN ON (CMD)
daj Custom Command
U mnie w tym roku komarów niewiele
W tym programie testosowym, który Ci podesłałem jest czas podlewania jest ustawiony na 6 minut.
W takim razie wypróbuj tę wartość (podlewanie powinno trwać minutę):
200C0000020001000101000000FF
Powiem tak, żona jakąś godzinę temu podlewała i mówiła mi, że woda przestała lecieć, trwało to jakieś 10 minvajera wrote: Fri Aug 07, 2026 2:57 pmW tym programie testosowym, który Ci podesłałem jest czas podlewania jest ustawiony na 6 minut.
Teraz odczytałem Twoja wiadomość, zrobiłem tak jak pisałeś i mniej więcej woda też leciała 10min
Możesz odczytać ten atrybut 0x501D, ale odpowiedź będzie widoczna tylko w logach.
