[Zgłoszenia] Sonoff Hydro Duo, SWV-ZF2 [Bramka Zigbee]
Moderator: vajera
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Niestety ten moduł jest "po przejściach" działa, wgram do niego Ota, ale logów nie zbiorę,bo już pady upalone.
Mam gdzieś jeszcze jakie c6, więc jutro sprawdzę na innym module.
Tak sobie myślę jeszcze, może nie zapisało się te ostatnie polecenie
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Fri Aug 07, 2026 7:46 pm Niestety ten moduł jest "po przejściach" działa, wgram do niego Ota, ale logów nie zbiorę,bo już pady upalone.
Sprawdź jeszcze to:
Endpoint = 1
SONOFF CUSTOM CLUSTER 0xFC11
atrybut 0x501D
type ARRAY
size 15
wartość 200C00000002000100010100000000
następnie włącz przekaźnik i zanotuj czasy
lukasz06
vajera wrote: Fri Aug 07, 2026 7:53 pm
Sprawdź jeszcze to:
Endpoint = 1
atrybut 0x501D
type ARRAY
size 15
To samo, po 10 min zawór się zamyka
lukasz06
@Vajera, jeszcze jakieś testy?
Może zrób na razie tak jak jest w 1 wersji z jednym.
Zależałoby mi na funkcji program
lukasz06 wrote: Mon Aug 10, 2026 8:26 am @Vajera, jeszcze jakieś testy?
Rzecz w tym, że tutaj program ustala się inaczej - stąd te wartości do przetestowania, które Ci wysyłałem - wciąż czekam na logi z odczytu atrybutu 0x501D z klastra Sonoff ;)
lukasz06
Wiesz.... Zapomniałem 😉
Dziś już nie dam rady, myślę że jutro do południa
lukasz06
vajera wrote: Fri Aug 07, 2026 2:57 pm
lukasz06 wrote: Fri Aug 07, 2026 2:48 pm Jest tak samo, woda leciała prawie 2 min i sam wyłączyłem
W tym programie testosowym, który Ci podesłałem jest czas podlewania jest ustawiony na 6 minut.
W takim razie wypróbuj tę wartość (podlewanie powinno trwać minutę):
200C0000020001000101000000FF
Sugerowałem się tym przykładem. Woda leci 10min
Start poprzez cluster on cmd
Logi w zał
lukasz06 wrote: Tue Aug 11, 2026 10:05 am
Logi w zał
Ten przykład jest nieprawidłowy - po 0C powinny być jeszcze dodatkowe 2 zera: viewtopic.php?p=239644#p239644
lukasz06
Ok to jutro zrobię ten drugi przykład.
lukasz06
Kolejne logi zebrane
Return to “Bramka ZigBee”
