Sterowanie ściemniaczem W bez RGB
arturo
Czy jest możliwości skonfigurować tak aby sciemniacz dla W działał niezależnie od RGB? Mam taśmę RGBW i w aplikacji mam RGB oraz Ściemniacz. Mogę dowolnie modyfikować ustawienia RGB i to nie wpływa na Ściemniacz (jeśli go wyłącze to pozostaje wyłaczony przy modyfikacji RGB) ale jakakolwiek zmiana ściemniacza zawsze włącza RGB - nie chce tego... chciałbym niezależnie sterować RGB i ściemniaczem bo przecież w obu przypadkach jest dimmer.. jak to ustawić?
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Niestety nie ma takiej opcji.arturo wrote: Tue Feb 17, 2026 7:37 pm Czy jest możliwości skonfigurować tak aby sciemniacz dla W działał niezależnie od RGB? Mam taśmę RGBW i w aplikacji mam RGB oraz Ściemniacz. Mogę dowolnie modyfikować ustawienia RGB i to nie wpływa na Ściemniacz (jeśli go wyłącze to pozostaje wyłaczony przy modyfikacji RGB) ale jakakolwiek zmiana ściemniacza zawsze włącza RGB - nie chce tego... chciałbym niezależnie sterować RGB i ściemniaczem bo przecież w obu przypadkach jest dimmer.. jak to ustawić?
Wspominałem kiedyś o wyborze między RGBW a RGB+W, ale nie przeszło
https://smartnerzeczy.pl
arturo
Kurcze czuje się ekstremalnie zawiedziony... Bo rozwiązaniem a to mogłoby być dołożenie drugiego sterownika tylko dla W ale nadal nie rozważę to problemu bo doczytałem, że nie ma możliwości wyłączenia samego ściemniacza czy wyłączenia RGB więc będzie to mylące. Co więcej bardzo liczyłem na timer i też go brak... Co więcej kupiłem dwa sterowniki z myślą użycia go to drugiej taśmy i wychodzi na to że pieniądze wyrzucone w błoto a plan legł w gruzach... Wszystko pod górkę bo tydzień czekałem na same sterowniki
- Has thanked: 134 times
Nie powinno się to tak zachowywać. W sensie sterowanie dimmerem nie powinno wpływać na RGB.
Niedługo będzie wydana aktualizacja apek ze sporymi zmianami w sterowaniu RGB i dimmerem. Także to powinno pomóc
Jeszcze dodam że dla mSLW-02 będzie aktualizacja softu, która pozwoli dowolnie skonfigurować urządzenie, czy to 4xw, czy rgbw, czy RGB+w, albo 2xCCT, albo CCT+2xW.
Dla 01 takiej aktualizacji nie będzie, ale może zrobimy specjalną paczkę, która przechrzci wariant 01 na 02 - tylko będzie wymagane usunięcie urządzenia z Cloud i dodanie ponownie ze względu na konflikt kanałów.
arturo
Byłoby świetnie. Już się zacząłem zastanawiać czy GG da się tam wgrać i czy nie dałoby to trochę więcej elastyczności.klew wrote: Tue Feb 17, 2026 8:18 pm Jeszcze dodam że dla mSLW-02 będzie aktualizacja softu, która pozwoli dowolnie skonfigurować urządzenie, czy to 4xw, czy rgbw, czy RGB+w, albo 2xCCT, albo CCT+2xW.
tomkowski
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Hej - czy może coś się w tym temacie wydarzyło?klew wrote: Tue Feb 17, 2026 8:18 pm Dla 01 takiej aktualizacji nie będzie, ale może zrobimy specjalną paczkę, która przechrzci wariant 01 na 02 - tylko będzie wymagane usunięcie urządzenia z Cloud i dodanie ponownie ze względu na konflikt kanałów.
Wykorzystuję jedynie kanał W. RGB się marnują i fajnie by było jakoś je wykorzystać.
Chyba, że można jakoś "ukryć" opcję "RGB" i pozostawić widoczne jedynie sterowanie kanałem W.
powstał by taki "udawany" mSLW-02 z jednym kanałem.
Możesz przekonwertować swojego mSLW-01 do mSLW-02.
1. Przełącz urządzenie w tryb cfg
2. Połącz się z jego Wi-Fi
3. Wejdź na http://192.168.4.1
4. W polu "mail", wpisz: [email protected]
5. Ustaw "firmware update" na "YES".
6. Daj "save & restart"
urządzenie powinno się zaktualizować (trwa to niecałą minutę - powinno bardzo szybko i trochę nieregularnie migać diodą).
Następnie usuń stare mSLW-01 ze swojego konta w Cloud.
A potem przełącz ponownie w tryb cfg i ustaw adres mailowy zgodny z Twoim kontem.
Powinien się dodać na nowo (włącz rejestrację w Cloud), jako mSLW-02.
djalex
- Been thanked: 2 times
SLW też się da tak "przekonwertować:?klew wrote: Mon Aug 17, 2026 11:12 amMożesz przekonwertować swojego mSLW-01 do mSLW-02.
