Proszę o dodanie czujnika jakości wody.
https://pl.aliexpress.com/item/1005012846736982.html
Unknown model DTS1XM9::Excellux, no binding is possible
[zgłoszenie] Czujnik jakości wody Zigbee 7-w-1 TDS/EC/SG/Temp
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Od strony programistycznej dosyć łatwy do dodania (Tuya datapoints), natomiast aktualnie leżę na plaży pijąc pyszny drink, więc musisz poczekać do wtorku
+BWNU:1.5.153-26/08/26 - prośba o feedback.Lector wrote: Fri Aug 21, 2026 6:59 am Proszę o dodanie czujnika jakości wody.
PS. W TCC jest kilka parametrów do konfiguracji.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
OK, potwierdzam czujnik dodał się, jakieś testy do weekendu zrobię.
Znalazłem taki opis:
U mnie woda morska, ale jak ręcznie zmienić tryb nie znalazłemFunkcja: Wersja z podwójnym trybem dla wody morskiej i słodkiej
Zakres wykrywania: TDS, EC (przewodność elektryczna), zasolenie, SG (ciężar właściwy), temperatura sondy wody (płynu), temperatura powietrza i wilgotność powietrza.
-Opcjonalny tryb podwójny: Łatwe przełączanie między trybem słodkowodnym (akwaria, hydroponika, woda pitna) a trybem morskim (zbiorniki morskie). (Uwaga: tryb należy wybrać ręcznie).
Nazwa produktu: Wieloparametrowa jakość wody
Protokół MonitorWireless: Zigbee
Napięcie robocze: DC3V
Typ baterii: LR03-1,5 V/AAA*2 (bateria nie jest dołączona)
Prąd w trybie gotowości: ≤20uA
Zakres pomiaru sondy: 0 ℃ ~ 60 ℃
Temperatura pracy: 10 ℃ ~ 60 ℃
Wilgotność robocza: 0% ~ 99% RH
EC: 0 ~ 20000 μs/cm, ± 2% pełnej skali
TDS: 0 ~ 13000 ppm ± 2% pełnej skali
Zawartość soli: 0,0~50,0%, ±2%FS
SG: 1,000 ~ 1,050, ± 0,001
Rozmiar: 70*24.5*20mm
Długość sondy: 1 metr
Mode (enum)
Freshwater or Seawater. Value can be found in the published state on the mode property. It's not possible to read (/get) this value. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"mode": NEW_VALUE}. The possible values are: freshwater, seawater.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
A patrzyłeś w GUI->TCC?Lector wrote: Wed Aug 26, 2026 8:41 pm OK, potwierdzam czujnik dodał się, jakieś testy do weekendu zrobię.
Mode (enum)
Dziś wrzuciłem do akwarium, i nie wiem czy ustawiona słodka - słona woda jest poprawne.
Jak dam 0 (słodka) to wskazania prawie takie jak na moich dwóch miernikach - zasolenia.
Jak dam 1 (słona) to wystrzela do maksymalnego zakresu.
Pewni nie kompensacji temperaturowej, więc minimalnie wynik przekłamany.
Mam jeszcze kalibrator (płyn) 35% zasolenia, więc sprawdzę jutro co na którym ustawieniu pokaże.
