Testuję intensywnie od poniedziałku. Jest jakiś problem z zapisem atrybutu odpowiedzialnego m. in. za to wyłączanie zaworu po 10 minutach, ten problem przewija się na rożnych forach, np. SmartThings Samsunga. Zaktualizowałem firmware przez bramkę Z2S do 1.0.9, ale to nie pomogło. Jutro wyjeżdżam na kilka dni, wrócę do tematu w najbliższy wtorek.
[Zgłoszenia] Sonoff Hydro Duo, SWV-ZF2 [Bramka Zigbee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Udało mi się rozgryźć kwestię manualnych ustawień tego zaworu i wreszcie zaczął się słuchać. Muszę teraz pomyśleć nad jakimś sensowym interface-em, ale jeszcze dzisiaj wrzucę wersję do "roboczych" testów z kilkoma przykładami.
Trochę to zajęło - daj znać, kiedy będziesz miał czas na testowanie?
Wgraj wersję 1.5.155-27/08/26 i, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaktualizuj firmware ZF2 do wersji 1.0.9.
GUI->C&A:
Endpoint: 1
Cluster: SCC (0xFC11)
Atribbute id: 0x501D
Attribute type: ARRAY
value: 200C0000000F000F000001000000FF
Write Attribute
Powinieneś dostać komunikat o udanym zapisie, możesz wtedy testowo dać Read Attribute - wynik powinien być identyczny.
Włącz nawadnianie - z przycisku lub dowolnym RUN SAVED PROGRAM - powinno działać 15 minut, czas będzie się odliczał w KPOP (w sekundach).
Dobra zrobiłem aktualizację Ota (choć trwało to ponad pół godz)vajera wrote: Thu Aug 27, 2026 9:34 amWgraj wersję 1.5.155-27/08/26 i, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaktualizuj firmware ZF2 do wersji 1.0.9.
GUI->C&A:
Endpoint: 1
Write Attribute
Atrybut zapisany -
Write attribute successful!
Attribute id = 0x501D
Attribute type = ARRAY(0x48)
Attribute size = 15(0x000F)
w odczycie dostałem
Reading attribute successful!
Data value is:
Data type is ARRAY(0x48)
Data size is 0x0F
i teraz co.... ? Nie dodałeś go jeszcze w Advanced devices, nie ma KPOP w Cloud, są tylko Powerswitch x2
EDIT; Usunąłem urzadzenie, ponownie sparowałem z bramką. W Cloud pojawiły się nowe kanały, ale czemu są wszystkie podwójnie np Run Saved Program (1) jest 2 razy i inne też
Usuń urządzenie z poziomu Cloud, dodaj ponownie i powtórz powyższe czynności.lukasz06 wrote: Thu Aug 27, 2026 10:42 am i teraz co.... ? Nie dodałeś go jeszcze w Advanced devices, nie ma KPOP w Cloud, są tylko Powerswitch x2![]()
Czyli działa - udało się przestawić czas z domyślnych 10 minut na 15 minut (900 sekund).lukasz06 wrote: Thu Aug 27, 2026 11:04 am Domyśliłem się
Niestety muszę już iść do pracy, więc wrócę do testów jutro.
Z tego co zauważyłem, czas sie odlicza w apce 900 w dół,
Docelowo te przełączniki będą działać na zasadzie impulsu, muszę dodać kolejne GPMy z informacją o zadanym programie, bo na KTX przyjdzie chyba jeszcze poczekaćwł/wył Run Saved Program 2 wł/wył również Run Saved Program 1
