[Zgłoszenie] ENKI LEXMAN E27 14W LED RGBW v2 (Adeo: :ZBEK-2) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Wojt.B
Proszę o dodanie żarówki RGB.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/IG-C ... A-MAN.html
identyfikuje się jako Adeo :: ZBEK-2 dodaje się do bramki natomiast nie ma możliwości sterowania. Po sparowaniu się przyciemnia i tyle.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Wojt.B wrote: Wed Aug 26, 2026 6:33 pm Proszę o dodanie żarówki RGB.
Mam ją w lampce przy łóżku i przed chwilą sprawdziłem - działa ściemniacz/CCT/RGB ? Co się dzieje jak wejdziesz w RGB i zrobisz włącz? CCT działa?
Wojt.B
Po sparowaniu z bramką się przyciemnia stan w aplikacji pokazuje wyłączony
W aplikacji suwaki normalnie działają można włączać wyłączać lecz zero reakcji po stronie żarówki
Wyłączenie i włączenie żarówki zapala się miksem kolorów na zmianę kilka sekund później na maksa normalny ciepły taki jak na zdjęciu
Ponowne parowanie nic nie zmienia, uruchomienie bramki też
Wojt.B wrote: Thu Aug 27, 2026 11:01 am Po sparowaniu z bramką się przyciemnia stan w aplikacji pokazuje wyłączony
Czy pozostałe ze zgłoszonych przez Ciebie żarówek też się tak zachowują?
Wojt.B
Nie.
Tylko ta duża E27 i GU10.
Release v1.5.159 bramka zaktualizowana
test0 po wyjęciu z pudełka standardowo są w trybie parowania bramka rozpoznaje zapala się niebieskie w bramce, żarówka szybko mrugnie restart samoczynny bramki żarówka się przyciemnia. W cloud normalnie wszystkie kanały ale brak sterowania to już wiemy.
test1 po sparowaniu z test0 wyłączam zasilanie żarówki powraca ona do parowania mrugnie kolorami i rozświetla się na max. Na suwakach zero reakcji dopiero wciśniecie ponowne parowania na bramce po chwili żarówka szybko mrugnie i się wyłącza ale bramka dalej pozostaje w trybie parowania na zielono bez resetu bez zmiany koloru diody. Dopiero po tym jakby drugim parowaniu jest pełna kontrola i możliwość sterowania.
test2 żarówka prosto z opakowania wprowadzam w tryb parowania czyli według producenta 6x on/off. Nie paruję z bramką, Wyłączam jej zasilanie, ponownie włączam i mrugnie kolorami rozświetli się na max dopiero wtedy klikam na bramce parowanie zapala się zielona po chwili niebieska restart bramki żarówka się wyłącza. W tym przypadku jest pełne sterowanie od razu działa wszystko prawidłowo.
Jeszcze taki szczegół przy dodawaniu dwóch GU10 i parowaniu trzeciej bramka jej nie przyjęła Last binding result
Unknown model Adeo :: ZBEK-4, no binding is possible. Restart bramki i test2 dopiero załatwił sprawę :)
Wojt.B wrote: Fri Aug 28, 2026 9:55 am Nie.
To podsumowując - teraz wszystkie ZBEK-2,3,4 działają prawidłowo?
Wojt.B
TAK działają prawidłowo ZBEK-2,3,4 zgłaszają się jako kanał RGBCCT. ZBEK-1 jako 4 osobne kanały.
Wojt.B wrote: Fri Aug 28, 2026 10:18 am TAK działają prawidłowo ZBEK-2,3,4 zgłaszają się jako kanał RGBCCT. ZBEK-1 jako 4 osobne kanały.
Zapomniałem o tym ZBEK-1, bo on już wcześniej był w bazie. Zmienię definicję i dam znać - trzeba będzie usunąć go z poziomu Cloud i dodać ponownie.
Wojt.B
A czy w każdej można zmienić? bo mam np jeszcze GU10 tradfri i moes i tam też każda zgłasza się z osobnym kanałem
Wojt.B wrote: Fri Aug 28, 2026 10:23 am A czy w każdej można zmienić? bo mam np jeszcze GU10 tradfri i moes i tam też każda zgłasza się z osobnym kanałem
Taki mam plan, żeby zmieniać to sukcesywnie - wrzuć listę do zmian.
Return to “Bramka ZigBee”
