Instalacja własnego serwera SUPLA-CLOUD
Tuti
- Been thanked: 1 time
Dzięki, SUPLA działa już na mojej malinie Pi3 B+.
O tej godzinie już dzieciaki śpią
, nie chcę bawić się już modułami. Może jutro się uda.
Pytanie: czy można zablokować tworzenie nowych kont, jakby ktoś z zewnątrz odnalazł moją SUPLĘ w sieci?
Tuti
U mnie w zasadzie zadziałało to:
apt-get -y install git curl
curl -sSL https://get.docker.com | sh
apt-get -y install python-pip
pip install docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git
./supla-docker/supla.sh
nano ./supla-docker/.env
./supla-docker/supla.sh start-
Tuti
Taki mały problem.
Zmieniłem hasło do swojego konta w chmurze na malinie. I oczywiście zapomniałem na jakie ...
Jak je zmienić poprzez "zapomniałeś hasła"?.
Niestety nie działa ta opcja. Ew. może jest inny sposób bez stawiania wszystkiego od nowa?
Pozdr.
Pozdr.
bartekk942
Jeśli nie posiadam domeny to możliwe jest uruchomienie clouad i supla-script w proxy mode?
bartekk942
Zmieniłem na inny port niż cloud lecz w logu dockera jest:
env file:
b8297530e694 suplascripts_suplascripts "docker-php-entrypoi…" 4 days ago Restarting (1) 7 seconds ago suplascripts
DATABASE_PASSWORD=xxxx
VOLUME_SOURCES=../
VOLUME_DATA=../var
##### STANDALONE MODE CONFIGURATION #####
PORT_HTTP=83
PORT_HTTPS=445
##### PROXIED MODE CONFIGURATION #####
#DOMAIN_NAME=supla.fracz.com
#ADMIN_EMAIL=
COMPOSE_PROJECT_NAME=suplascripts
COMPOSE_PATH_SEPARATOR=:
COMPOSE_FILE=docker-compose.base.yml:docker-compose.standalone.yml
bartekk942
using config file ./backend/database/phinx-config.php
using config parser php
using migration paths
- /var/www/backend/database/migrations
using seed paths
warning no environment specified, defaulting to: db
using adapter mysql
using database suplascripts
[InvalidArgumentException]
There was a problem connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [2054] The
server requested authentication method unknown to the client
migrate [-c|--configuration CONFIGURATION] [-p|--parser PARSER] [-e|--environment ENVIRONMENT] [-t|--target TARGET] [-d|--date DATE]
___ _ _ ___ _ _
/ __| | | | _ \ | /_\
\__ \ |_| | _/ |__ / _ \
|___/\___/|_| |____/_/ \_\
/ __| __ _ _(_)_ __| |_ ___
\__ \/ _| '_| | '_ \ _(_-<
|___/\__|_| |_| .__/\__/__/
|_| by @fracz
v2.8.1
The encryption key already exists. No changes made.
Cache has been cleared successfully
mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on 'suplascripts-db' (111) when trying to connect
Could not make the database backup.
Phinx by Rob Morgan - https://phinx.org. 0.8.1
using seed paths
using adapter mysql
There was a problem connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [2002] Conn
ection refused
, ustawiłem więc wersje mysqla na taką samą jak cloud i po cleanie supla-scripts ruszyla lecz kolejnym problemem było stworzenie użytkownika na czym poległem i finalnie korzystam z Twojego serwera, na którym wszystko działa."Authentication plugin 'caching_sha2_password'
