Sonoff Touch
miko1282
Może i się mylę, ale na płytce nie widzę nigdzie aby te piny były gdzie kolwiek wyprowadzone :/
Gucio2607.
Tak to jest sonoff touch 3gang
Zainstalowane:
Zybi
Może to Ci pomoże:
pin 25, 26
miko1282
To jest dokładnie to samo co ja zaznaczyłem na jego zdjęciu :/ więc średnio pomoże chyba
Zybi
miko1282 wrote: Thu Aug 16, 2018 9:49 pm To jest dokładnie to samo co ja zaznaczyłem na jego zdjęciu :/ więc średnio pomoże chyba
Przecież pisałeś "moim zdaniem", "może pomyliłem rx z tx", a to jest pewnik, bo z dokumentacji chipa, więc jak to "średnio pomoże".
Dalej to miernik/lupa w ręce i na pewno pomoże znaleźć pady, do których spokojnie można podlutować kable.
Gucio2607.
Sprawdzilem i nigdzie nie ma wyprowadzen..jak to teraz przylutowac?
Zainstalowane:
miko1282
Mój wcześniejszy post widzę że się nie dodał, pisałem że nie widzę na ścieżce nigdzie wyprowadzonego tego, i dodalem zdjęcia bardzo podobnego, lecz z wyprowadzonymi tx i rx (mojego sonoffa) ja na Twoim miejscu najpierw bym spróbował to bez lutowania , wziął 2 igły złapał je krokodylkami i podłączył do programatora, i docisnął (albo we dwie osoby) zeby jeszcze gpio0 zewrzeć na chwilę i druga nacisnęła aby wgrało soft i w ten sposób jak będzie z tym lipa to próbował wlutowac jakieś przewody np z uzwojenia transformatora albo z małego silniczka, stacją :/ próbuj!
Zybi
Gucio2607. wrote: Fri Aug 17, 2018 6:49 pm Sprawdzilem i nigdzie nie ma wyprowadzen..jak to teraz przylutowac?
Tak jak pisałem wcześniej - miernik/lupa i szukaj bezpośredniego połączenia pomiędzy odpowiednim pinem na chip-ie do jakiegoś rezystora na płytce, który jest przecież o "wiele" większy. Przy samym chip-ie nic nie kombinuj, bo za małe toto.
Gucio2607.
Igiełki lupa i jakos poszło..
Zainstalowane:
miko1282
:D cieszę się, że wszystko jest dobrze ;)
Return to “Nowości”
