Sonoff czujnik temp i kontaktron.
soren
Wiatm znajde gdzieś gotowy soft do basica z obsluga kontaktronu i termometru ds? Sa takie na allegro powstawiane ale softu nie mogę namierzyć
dawidd
mihu
a ma ktoś nowszy soft od 2.0 ? bo mi pokazuje kontrakton zamknienty otwarty z dwa trzy razy i przestaje , dopiero po ponownym uruchomieniu z prądu znowu pokazuje.
besix
Jak nie dałeś rezystora 4,7 - 10 k miedzy GPIO 14 a 3,3V , to nowszy soft nic tu nie da.
mihu
no właśnie dałem 4,7 , masz nowszy soft?
Espablo
@mihu sprawdz soft inCan-Easy tylko piny GPIO dostosuj do swojego modułu
dawidd
Espablo InCan Easy "wejdzie" w sonoff baisic?
Espablo
dawidd wrote: Fri Sep 07, 2018 1:14 pm Espablo InCan Easy "wejdzie" w sonoff baisic?
Są 2 kompilacje mniejsza i większa. Sprawdź tą mniejszą z indeksem 1024
dawidd
A w ESP-01 tez da rade zainstalować soft incan?
Czy ta mniejsza kompilacja jest okrojona z jakiś funkcji? Jeśli tak to z jakich?
mihu dołóż transoptor miedzy sonoffem a kontaktronem i problem powinien być rozwiązany
