Witam.
Mam dziwny problem ze sterownikiem SRW-01 i włącznikiem monostabilnym. Przez aplikację wszystko działa w jak najlepszym porządku, natomiast przez przełącznik na ścianie sterowanie wariuje.
Pozycja w dół - roleta kompletnie nie reaguje.
Pozycja do góry - roleta raz się zamyka, raz otwiera, ponowne kliknięcie na chwilkę zatrzymuje aktualny stan po czym roleta jedzie dalej aż do krańcówki.
Zamiana pozycji przewodów In1 i In2 nic nie daje, za każdym razem pozycja w dół nie działa, do góry j.w.
Włącznik na ścianie jest sprawny, bez sterownika działa prawidłowo, sprawdzałem również inny włącznik co prawda tej samej firmy (ospel) ale sytuacja jest analogiczna.
Co może być powodem opisanej sytuacji?
SRW-01 i włącznik monostabilny
przemek144
Espablo
Hmm. Wygląda jakbyś miał przycisk źle podpiety
Też tak mi to wygląda...
nie widzę dokładnie tego przełącznika, ale spróbowałbym te "pasiaki" podpiąć obok siebie, a brązowy na dół, w każdym bądź razie analogicznie do styków przekaźnika NO-C-NC dajesz brązowy na C, pasiaki na NO i NC
przemek144
Jeszcze inaczej - przełóż ten "samotny" pasiak na drugą stronę - obok pozostałych dwóch - brązowy jest OK.
P.S. Najpewniej to sprawdzić omomierzem...
przemek144
Właśnie tam nie ma klipa żeby zapiąć kabel. Bez sterownika SRW-01 wszystko działa na takim podpięciu jak teraz.
Wrzucam jeszcze zdjęcia włącznika na których widać zapięcia.
Przewody można wpiąć tylko w te miejsca gdzie znajdują się teraz.
https://zapodaj.net/e30525f6efab2.jpg.html
https://zapodaj.net/c57dcaa1818d0.jpg.html
