Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (na klucz)
pykaman
Witam wszystkich. Też mam zamiar zrobić czujkę zaryglowanych drzwi. Miejsca oczywiście mało. Pomyślałem o czujniku zbliżeniowym. Czy takie coś da radę? https://botland.com.pl/transoptory-odbi ... czami.html mam sonof 4ch 3 x socket + 1 gate z sensorem no/nc czy ten czujnik z linku wystarczy? I jak go spiąć do sonofa . Kanał gate będzie wyłączony tylko czujka będzie aktywna żeby pokazywać stan rygla. Rygiel wysuwa się na raz ok 10 mm, na dwa ok 20 mm. Planuję to wcisnąć w otwór w futrynie . Z góry dziękuję za odpowiedź.
maras
Ktoś poleci na szybko jaki kabel / przewód kupić do przedłużenia kontaktronu?
Czy długość przewodu wpływa jakoś znacząco na opóźnienie w informacji o otwarciu?
shimano73
Tak naprawdę to każdy kabel możesz użyć , np typowej skrętki ethernetowej lub używanego do alarmu ytdy 6x0,5 a nawet omy 2x0,5 . Długość - im grubszy tym dłuższy
Misiu
Przekopałem internet i znalazłem idealny mikroprzełącznik od eff eff, niestety cena powala, bo koszt to 380 zł :shock: (https://www.ferromet.com.pl/eff-eff-878 ... rygla.html)
Szukam czegoś podobnego, ale oczywiście w niższej cenie.
Po wpisaniu Riegelkontakt znalazło mi kilka produktów w niemczech.
Na zagranicznych stronach znalazłem takie mikroprzełączniki:
https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmelde ... RK-15.html
http://www.ist-systems.de/en/products/p ... sk-1000-1/
Będę wdzięczny za link do podobnego produktu na aliexpress lub w naszych sklepach.
szym3k
A myślał ktoś o zastosowaniu takiego zamka? https://www.aliexpress.com/item/BL-2400 ... 51147.html
Lucas
Jeżeli to nie mają być jakieś pancerne drzwi, to można spróbować wykorzystać zamki elektromechaniczne (elektromotoryczne) Eura, Orno lub Assa-Abloy. Te mniej firmowe na znanym portalu do dostania za sto złotych z hakiem.
Przykładowy model: https://www.eura-tech.eu/zamek-elektrom ... 3,62,275,a
Jest też coś takiego http://www.novet.eu/zamki/elektromotoryczne,85.html, ale ceny się nie doszukałem.
Ewentualnie może kiedyś przez Suplę będzie można sterować takim zamkiem https://www.gerdalock.com/2-uncategoris ... lock-v-3-0 :)
unikat74
jeżeli chodzi o gerdę to już w tym miesiącu ma się pojawić Bramka WIfi do zamka czekam żeby można było zrobić port do supli :)
Ja znalazłem tańsze na Ali. Czekam. Będę testował. Dam znać.
http://s.aliexpress.com/FBVZRNNN
pykaman
Witam kolegów. Mój pomysł na zadany temat został rozwiązany w sposób przedstawiony przez fracz w pierwszym poście. Zastosowałem mikrokrańcówkę taką oto.
Jest na tyle mała że mieści się pod ryglem wchodzącym w futrynę i łapie po jednokrotnym przekręceniu zamka. Ja widzę tylko mały minus w ustawieniach cloud dla tego rozwiązania. W sofcie gate od zybiego ale też w multi jak się nie wybierze funkcji przekaźnika to krańcówki nie da się uruchomić. W cloud niby wszystko ok, ale w apce nie pokazuje zmiany stanu otwarte/zamknięte. Jak się wybierze funkcję przekaźnika to jest ok. Ale w tym przypadku nie jest mi to potrzebne. Fajnie by było żeby była możliwość jak w przypadku czujki poczty lub zamkniętego okna. Tam nie trzeba funkcji przekaźnika. Na razie mam ustawione na okno. Chyba że jest jakiś soft sensor dla sonoff basic gdzie będzie można tak ustawić.
szym3k wrote: Wed Sep 12, 2018 7:05 am A myślał ktoś o zastosowaniu takiego zamka? https://www.aliexpress.com/item/BL-2400 ... 51147.html
Tak . Ja. Rzedwczoraj kupiłem na ali. Wyszło 280 zł . Czekam aż dojdzie
