błąd srpc.h: No such file or directory
- Been thanked: 59 times
Wypadałoby odpowiedzieć.... "Zapytaj na forum dla wróżek".
Tak na serio to może napiszesz więcej szczegółów ?
Może brakuje Ci plików, może masz źle środowisko ustawione.... może coś innego...
byniom
- Been thanked: 1 time
Sam nie wiem o co chodzi dlatego tak skromnie napisałem . Chciałem skompilować program który mierzy odległość za pomocą HC-SR04 . I podaje mi taki błąd. Odinstalowałem całeśrodowisko arduino i teraz po instalacji wychodzą mi co kawałek różne błędy , najczęściej o braku bibliotek ale teraz wyskoczyło mi to . Płytkę mam ustawiona jako NodeMcu
byniom
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "xxxxx"; // Tu wpisz nazwę swojej sieci WiFi
const char* password = "xxxxxxx"; // Tu wpisz hasło sowjej sieci WiFi
int Trig = 5; // Numer pinu wyzwolenia D1
int Echo = 4; // Numer pinu odpowiedzi D2
long EchoTime; // Czas trwania sygnału ECHO
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
// Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar
// Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO
EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
// Obliczamy odległość
distance = EchoTime / 58; // Odległość w metrach
distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach
Serial.println(distance);
return distance;
void setup() {
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
Serial.begin(115200);
delay(10);
WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x63,0xDA,0xFD,0x5A,0xE4,0x76,0x89,0x4E,0xBA,0xB5,0x3E,0x03,0x68,0x65,0xEB,0x05};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
SuplaDevice.addDistanceSensor();
SuplaDevice.addRelay(2);
mac, // Ethernet MAC address
"xxxx.xxxx.xxx", // SUPLA server address
1, // tu wpisz swój Location ID
"xxxxxx"); // tu wpisz swoje Location Password
} //setup
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
// Serial.print(".");
//Serial.print("\nlocalIP: ");
//Serial.println(WiFi.localIP());
//Serial.print("subnetMask: ");
//Serial.println(WiFi.subnetMask());
//Serial.print("gatewayIP: ");
//Serial.println(WiFi.gatewayIP());
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_temperature_and_humidity = NULL ;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
cb.get_distance = &get_distance;
return cb;
byniom
Źle wrzuciłem bo podaje jeszcze to Błędna biblioteka znaleziona w C:\Users\zbyszek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\ArduinoSuplaDevice: no headers files (.h) found in C:\Users\zbyszek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\ArduinoSuplaDevice
Błędna biblioteka znaleziona w C:\Users\zbyszek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\supla-core-master: no headers files (.h) found in C:\Users\zbyszek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\supla-core-master
