FOTA
lesny8 wrote: Thu Sep 20, 2018 10:44 pm
Poczekaj chwile z tym stawianiem :) zapodaj co masz w pliku
/etc/apt/sources.list
Brakuje repo, w którym jest ten pakiet libnettle6
Mam tak:
#deb cdrom: [Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128]/ trusty contrib main non-free
Po
apt update
dostaję coś takiego
Czytanie list pakietów... Gotowe
W: Nie udało się pobrać http://archive.getdeb.net/ubuntu/dists/trusty-getdeb/InRelease
W: Nie udało się pobrać http://archive.getdeb.net/ubuntu/dists/trusty-getdeb/Release.gpg  Nie udało się przetłumaczyć nazwy "archive.getdeb.net"
W: Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub użyto ich starszej wersji.
Espablo
Ja mam Minta 19
sb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	LinuxMint
Description:	Linux Mint 19 Tara
Release:	19
Codename:	tara
sudo apt list --installed | grep libgmp10
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
libgmp10/bionic,now 2:6.1.2+dfsg-2 amd64 [zainstalowany]
apt-rdepends libhogweed4
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libhogweed4
  Depends: libc6 (>= 2.14)
  Depends: libgmp10 (>= 2:6.0.0)
  Depends: libnettle6 (= 3.4-1)
libc6
  Depends: libgcc1
libgcc1
  Depends: gcc-8-base (= 8-20180414-1ubuntu2)
gcc-8-base
libgmp10
libnettle6
Może wystarczy zaktualizować minta do 19 https://404.g-net.pl/2018/07/linux-mint-19/
Miałem stawiać od nowa - ale w takim razie ruszam z aktualizacją...
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Sławku dodaj sobie takie repo
sudo add-apt-repository 'deb http://packages.linuxmint.com rosa main'
a potem
sudo apt update
zobacz czy pobierze Ci listę pakietów
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
W: Duplicate sources.list entry http://packages.linuxmint.com/ rosa/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/packages.linuxmint.com_dists_rosa_main_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://packages.linuxmint.com/ rosa/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/packages.linuxmint.com_dists_rosa_main_binary-i386_Packages)
Espablo wrote: Fri Sep 21, 2018 3:33 pm Może wystarczy zaktualizować minta do 19 https://404.g-net.pl/2018/07/linux-mint-19/
Z 17.3 na 19 chyba się nie da... musi być min. 18.1
EDIT: Może się uda...
lesny8
A co masz tu?
/etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
Gdzieś wyczytałem że to jest w Linux Mint standardowa lokalizacja repo
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Na razie mam brak dostępu - aktualizuję... ;)
EDIT:Muszę "po drodze" przejść na wersję 18 więc trochę to potrwa - odezwę się - a na razie - wielkie dzięki ;)
Na razie zostałem przy wersji 18.3, bo 19-ka (update) wali błędy (chyba coś ze stroną kodową), ale FOTA poszło dalej i mam już klucze ;)
Rozumiem, że jeśli chcę mieć np. 2 płytki, to muszę mieć następną parę kluczy?
CDN... jutro ;)
lesny8
slawek wrote: Fri Sep 21, 2018 10:48 pm Rozumiem, że jeśli chcę mieć np. 2 płytki, to muszę mieć następną parę kluczy?
Nie ma takiej potrzeby. Możesz mieć jedną paprę kluczy na wszystko co masz w domu. Ale jak chcesz mieć to nikt Ci nie zabroni ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
