Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
Duch__
- Been thanked: 6 times
W linku URL ma się zaczynać od /api/scemes/execute/XXXXXXXXXX natomiast TOKEN od Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Oczywiście za XXX wstawiasz swoje cyfry i litery. Dane te uzyskasz z supla.fracz.com.
mihu
ok na wersji 2.2.2 wszystko chodzi ok
ale to wersja na zasilacze
natomiast wersja 2.0 pod baterie i esp01s ma brak edycji pod 192.168.4.1 a w pliku edytuje nazwe wifi hasło wifi, url i klucz dostepu i nie chodzi .
może taka wersja bedzie która po stronce przez przegladarke bedzie edytowana
mihu
ok dzieki kolego , na sofcie 2.2.2 zgłasza mi sie wi fi , konfiguruję , wpisuje adresy , i działa super ale to wersja na zasilanie, a nie moge dać rady wersje 2.0 bo to na baterje ,i o taki mi chodzi esp01s , edytuje plik w arduino ide wpisuje moje wifi klucz wifi , publiczny ades, i klucz,dhcp 0 lub 1 i nie chce mi działać , może coś jeszcze trzeba dopisać?Duch__ wrote: Tue Sep 25, 2018 8:59 pm W linku URL ma się zaczynać od /api/scemes/execute/XXXXXXXXXX natomiast TOKEN od Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Oczywiście za XXX wstawiasz swoje cyfry i litery. Dane te uzyskasz z supla.fracz.com.
andrzejano
Mam Esp01 z zasil bateryjnym.Naprowadz prosze jaką wersję button wgrać i jakim sposobem wgrac?
Duch__
mihu
Witam , a czy można zrobić soft bution + czujnik temperatury ? jest możliwy ?
Rozumiem, że led ma być na GPIO13 zamiast na 2?
Rchudy
Mam Supla WALL BUTTON V2.2.3 na plytce D1 mini zaprogramowane przez Arduino i problem z konfiguracja w monitorze wyskakuje mi :
/api/scenes/execute/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13:25:14.541 -> Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13:25:14.541 -> Blad polaczenia z HOSTEM
gdzie x to numerki od fracza skopiowane do notatnika i przeklejone do ustawien
IP:192.168.0.110
Maska:255.255.255.0
Brama:192.168.0.1
Adres serwera https://supla.fracz.com
Port 443
Scena 1
API URL /api/scenes/execute/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
API TOKEN Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IP:192.168.0.110
Maska:255.255.255.0
Brama:192.168.0.1
Port 443
Scena 1
