Restart Aplikacji po dodaniu czujników ds18b20
alankedzior
Witam mam taki problem, dodałem do mojego programu czujniki temp. ds18b20 aplikacja po chwili zalogowania widzi je, chwię działa reaguje na wszystkie przyciski, lecz po chwili następuje restart i cała procedura łączenia trwa na nowo, przy okazji mam jeszcze pytanie jak zrobić (jaki kanał stworzyć do czujnika zamknięcia bramy garażowej)
Wrzuć kod
alankedzior
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <OneWire.h>
#define BTN_COUNT 20
OneWire oneWire(41);
DeviceAddress DS18B20_1 = { 0x28, 0xAA, 0x28, 0xB, 0x12, 0x13, 0x2, 0xDF };       // termometr szafa sterownicza
DeviceAddress DS18B20_2 = { 0x28, 0xAA, 0x52, 0x8, 0x12, 0x13, 0x2, 0x87 };       // termometr garaż
DeviceAddress DS18B20_3 = { 0x28, 0xF9, 0x4B, 0x55, 0x1A, 0x13, 0x1, 0xFD };      // termometr front
DeviceAddress DS18B20_4 = { 0x28, 0xFF, 0x99, 0x4B, 0x60, 0x17, 0x4, 0x3E };       // termometr
DeviceAddress DS18B20_5 = { 0x28, 0xFF, 0x82, 0x52, 0x60, 0x17, 0x4, 0x99 };       // termometr
DeviceAddress DS18B20_6 = { 0x28, 0xFF, 0x76, 0x52, 0x60, 0x17, 0x4, 0x20 };      // termometr
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         sensors.requestTemperatures();
         switch(channelNumber)
            case 0:
                    t = sensors.getTempC(DS18B20_1);
                    break;
            case 1:
                    t = sensors.getTempC(DS18B20_2);
                    break;
            case 2:
                    t = sensors.getTempC(DS18B20_3);
                    break;
            case 3:
                  t = sensors.getTempC(DS18B20_4);
                    break;
              case 4:
                    t = sensors.getTempC(DS18B20_5);
                    break;
              case 5:
                    t = sensors.getTempC(DS18B20_6);
                    break;
    return t;
typedef struct {
  int pin;
  int relay_pin;
  int channel;
  char last_val;
  unsigned long last_time;
} _btn_t;
_btn_t btn[BTN_COUNT];
void supla_timer() {
  char v;
  unsigned long now = millis();
  for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
    if (btn[a].pin > 0) {
        v = digitalRead(btn[a].pin);
        if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
           btn[a].last_val = v;
           btn[a].last_time = now;
           if (v==0)
                 if ( digitalRead(btn[a].relay_pin) > 0 ) {
                  SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
                 } else {
                  SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
void supla_btn_init() {
        pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
        btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
        btn[a].last_time = millis();
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Set temperature callback
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {GUID};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();                        // kanał 0 termometr szafa sterownicza
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();                        // kanał 1 termometr garaż
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();                        // kanał 2 termometr front
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();                        // kanał 3 termometr
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();                        // kanał 4 termometr
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();                        // kanał 5 termometr
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(0, 1, true);                // kanal 6 testowy
SuplaDevice.addRelay(2);                                      // kanal 7    lampa front k12
SuplaDevice.addRelay(3);                                      // kanal 8    lampa taras  k11
SuplaDevice.addRelay(4);                                      // kanal  9   lampa kotłownia k14
SuplaDevice.addRelay(5);                                      // kanal 10    kinkiety salon k15
SuplaDevice.addRelay(6);                                      // kanal 11    lampa piwnica k16
SuplaDevice.addRelay(7,true);                                      // kanal 12   lampa płot k01
SuplaDevice.addRelay(8);                                      // kanal 13    kuchnia Led k17
SuplaDevice.addRelay(21);                                      // kanal 14    salon led k21
SuplaDevice.addRelay(11,true);                                      // kanal 15   girlanda k02
SuplaDevice.addRelay(12);                                      // kanal 16    brama wjazd otworz kdc11
SuplaDevice.addRelay(13);                                      // kanal 17    brama wjazd zamknij  kdc12
SuplaDevice.addRelay(14);                                      // kanal 18    akwarium k22
SuplaDevice.addRelay(15);                                      // kanal 19    brama wjazd 2 otworz
SuplaDevice.addRelay(16);                                      // kanal 20    brama wjazd 2 zamknij kdc14
SuplaDevice.addRelay(17);                                      // kanal 21   gniazdo salon 1 (lampa)
SuplaDevice.addRelay(18);                                      // kanal 22   gniazdo salon 2 (choinka ) k24
SuplaDevice.addRelay(42);                                      // kanal 23   taras led k25
SuplaDevice.addRelay(28);                                      // kanal 24   brama garaz kdc22
SuplaDevice.addRelay(39);                                      // kanal 25   furtka kdc21
SuplaDevice.addRelay(40,true);                                      // kanal 26   lampy zewnetrzne k03
                    "svr10.supla.org",  // SUPLA server address
                    ----,                // Location ID
                    "----");           // Location Password
  memset(btn, 19, sizeof(btn));
  btn[0].pin = 20;                       // przycisk front s2
  btn[0].relay_pin = 2;                 // przekaznik front k12
  btn[0].channel = 7;                    // numer kanału
  btn[1].pin = 19;                       // przycisk lampa taras  s1
  btn[1].relay_pin = 3;                 // przekaznik lampa taras  k11
  btn[1].channel = 8;                    // numer kanału
  btn[2].pin = 43 ;                       // przycisk lampa kotłownia s18
  btn[2].relay_pin = 4;                 // przekaznik lampa kotłownia k14
  btn[2].channel = 9;                    // numer kanału
   btn[3].pin = 22 ;                       // przycisk kinkiety salon s7
  btn[3].relay_pin = 5;                 // przekaznik kinkiety salon k15
  btn[3].channel = 10;                    // numer kanału
 btn[4].pin = 44 ;                       // przycisk piwnica s17
  btn[4].relay_pin = 6;                 // przekaznik lampa piwnica k16
  btn[4].channel = 11;                    // numer kanału
  btn[5].pin =9  ;                       // przycisk lampa płot s4
  btn[5].relay_pin = 7;                 // przekaznik lampa plot k01
  btn[5].channel = 12;                    // numer kanału
    btn[6].pin =23  ;                       // przycisk kuchnia led s8
  btn[6].relay_pin = 8;                 // przekaznik kuchnia led k17
  btn[6].channel = 13;                    // numer kanału
btn[7].pin =24  ;                       // przycisk salon led s9
  btn[7].relay_pin = 21;                 // przekaznik salon led  k21
  btn[7].channel = 14;                    // numer kanału
  btn[8].pin =46  ;                       // przycisk girlanda s6
  btn[8].relay_pin = 11;                 // przekaznik girlanda k02
  btn[8].channel = 15;                    // numer kanału
   btn[9].pin =0  ;                       // przycisk brama
  btn[9].relay_pin = 0;                 // przekaznik brama wirtualny
  btn[9].channel =16 ;                    // numer kanału
  btn[10].pin =0  ;                       // przycisk brama
  btn[10].relay_pin = 0;                 // przekaznik brama wirtualny
  btn[10].channel = 17;                    // numer kanału
btn[11].pin =29  ;                       // przycisk akwarium s11
  btn[11].relay_pin =14 ;                 // przekaznik akwarium k22
  btn[11].channel = 18;                    // numer kanału
   btn[12].pin =0  ;                       // przycisk brama
  btn[12].relay_pin = 0;                 // przekaznik brama wirtualny
  btn[12].channel =19 ;                    // numer kanału
  btn[13].pin =0  ;                       // przycisk brama
  btn[13].relay_pin = 0;                 // przekaznik brama wirtualny
  btn[13].channel = 20;                    // numer kanału
   btn[14].pin =48  ;                       // przycisk gniazdo salon 1 (lampa)s12
  btn[14].relay_pin = 17;                 // przekaznik gniazdo salon 1(lampa) k23
  btn[14].channel = 21;                    // numer kanału
  btn[15].pin =47  ;                       // przycisk gniazdo salon 2 (choinka )s13
  btn[15].relay_pin = 18;                 // przekaznik gniazdo salon 2( choinka) k24
  btn[15].channel = 22;                    // numer kanału
    btn[16].pin =49  ;                       // przycisk taras led s14
  btn[16].relay_pin = 42;                 // przekaznik taras led k25
  btn[16].channel = 23;                    // numer kanału
    btn[17].pin =0  ;                       // przycisk brama garaz wirtualny
  btn[17].relay_pin = 0;                 // przekaznik brama garaz wirtualny
  btn[17].channel = 24;                    // numer kanału
btn[18].pin =45  ;                       // przycisk furtki
  btn[18].relay_pin = 39;                 // przekaznik furtka kdc21
  btn[18].channel = 25;                    // numer kanału
btn[19].pin =25  ;                       // przycisk lampy zewnatrz s10
  btn[19].relay_pin = 40;                 // przekaznik lampy zewnetrzne k03
  btn[19].channel = 26;                    // numer kanału
  supla_btn_init();
  SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
alankedzior
Zauważyłem, że aplikacja nie restaruje się gdy nie używam żadnego przycisku w aplikacji. Po dłuższym nie użytkowaniu wystarczy niekiedy włączyć jeden odbionik i następuje restart, gdy nic nie robię termometry trzymają wartości.
alankedzior
Nikt nic?
alankedzior wrote: Wed Sep 19, 2018 11:16 amNikt nic?
Zobacz to:
viewtopic.php?f=11&t=3759&start=70
alankedzior
tylko, że ja nie używam ESP
alankedzior wrote: Wed Sep 19, 2018 7:53 pm tylko, że ja nie używam ESP
Fakt - nie zwróciłem uwagi na ten "szczegół"... :oops:
alankedzior
czy problem mogą robić dodane termometry, lecz fizycznie nie podłączone ?
Dodałem 6 czujek ds18b20 z czego narazie podłączonych miałem tylko 3 reszta narazie czeka na podłączenie a są wrzucone do programu, żeby nie przestawiać znowu póżniej kanałów w cloudzie ich narazie nie konfigurowałem
Sam program bez obsługi termometrów się nie restartował.
Może blokujesz procesor zbyt długi czas przy odczycie. To powoduje brak czasu na obsługę Ethernetu.
