Firmware Multiboard
Espablo
mihu wrote: Fri Oct 05, 2018 2:17 pm nie sprawdzałem tylko bezpośrednio do masy
,ma myć pull-up na wszystkich wymienionych portach 4,7 oma do 3.3v ?
Wszystkie porty ustawiane jako wejścia tzn Button lub Sensor powinny mieć pull-up z rezystora do VCC czyli 3.3V. Najlepiej jak to jest rezystor 4.7k.
andrzejano
Mam pull-up 4,7 na wszystkich ,na touch tylko nie działa jest mi to niezbędne bo mam na tym pomiarze w optymalnym miejscu w domu termostat od kolegi fracz
mihu
Espablo wrote: Fri Oct 05, 2018 2:34 pm
4.7k na wszystkich portach .Potwierdzam że wszystko działa prawidłowo wraz z termometrem .pozd :D można dodać też takie info do pliku readme o pull up
Espablo
mihu wrote: Fri Oct 05, 2018 4:58 pm 4.7k na wszystkich portach .Potwierdzam że wszystko działa prawidłowo wraz z termometrem .pozd :D można dodać też takie info do pliku readme o pull up
Nie na wszystkich portach tylko na tych, które działają jako buttony lub sensory. Dodałem opis na githuba.
mihu
sonoff dual pierwsze testy ok , ale mogło by być do dual jeszcze inCan_Easy do testów z możliwością zmiany portów pod rolety
mihu
Espablo wrote: Fri Oct 05, 2018 8:24 pm
no tak 8x pull up na wemos d1 Gpio3,1,16,5,4,14,12,13 i jest ok
Espablo
mihu wrote: Fri Oct 05, 2018 8:28 pm sonoff dual pierwsze testy ok , ale mogło by być do dual jeszcze inCan_Easy do testów z możliwością zmiany portów pod rolety
możesz tam sobie wgrać inCan-Easy i poustawiać porty jak chcesz
mihu
Espablo wrote: Fri Oct 05, 2018 8:35 pm
testowałem
incan easy chodzi pod sonoff dual
na takich portach tylko led config nie miga podczas AP
miko1282
Espablo, jesteś w stanie zrobić tak, aby po utracie połączenia z wifi przekaźniki nie zmieniały swojego stanu(tylko na chwilkę zmieniają)) co 1min i 35s ?
miko1282 wrote: Sat Oct 06, 2018 4:30 am Espablo, jesteś w stanie zrobić tak, aby po utracie połączenia z wifi przekaźniki nie zmieniały swojego stanu(tylko na chwilkę zmieniają)) co 1min i 35s ?
Może wybrane GPIO na to nie pozwala.
Return to “Nowości”
