Witam, nazywam się Dariusz i jestem nowy.
Dzięki Waszemu systemowi udało mi się w końcu , po wielu nie przespanych nocach , uruchomić mój esp-07
Dopiero wasz firmware i program użytkownika wszedł do mojego układu .
Układ loguje się do mojej sieci, aplikacja na Iphone 5c działa . No właśnie działa ale nie steruje przekaźnikiem.
Gdy układ jest zalogowany to na telefonie są zielone kropki , gdy nie to czerwone.
Po kliknięciu na załącz , zmienia się ikonka off na on ale moduł nie steruje przekaźnikiem tzn w moim przypadku diodą led
podglądając rs'a wyświetla sie komunikat
"Registered and ready.
pm open,type:2 0"
więc dlaczego nie steruje diodą?
problem z gniazdkiem
shimano73
- Been thanked: 1 time
witam
Układ zmontowany jest na płytce stykowej zgodnie ze schematem .. no prawie , dioda która symuluje stan przekaźnika i jest podłączona do GPIO4 tak samo jak dioda rgb .
niestety nie posiadam w swoich zbiorach diody rgb i zamiast jej, mam podłączoną tylko zieloną do GPIO12 i ona się chwile po załączeniu zasilania świeci .
firmware ściągnąłem wczoraj z waszej strony
a to co się wyświetla po załączeniu zasilania :
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,3)
load 0x40100000, len 32384, room 16
tail 0
chksum 0xeb
load 0x3ffe8000, len 920, room 8
tail 0
chksum 0x1e
load 0x3ffe83a0, len 4516, room 8
tail 12
chksum 0xb5
csum 0xb5
ޱ+‡2[Ë"´6é"Ńţ
SDK ver: 1.5.0 compiled @ Nov 27 2015 13:37:51
phy ver: 484, pp ver: 9.5
Starting
CFG READ SUCCESS!
mode : sta(18:fe:34:fc:b3:22)
add if0
f r0, WiFi Status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 7
cnt
connected with eMDe, channel 1
dhcp client start...
iđ:192.168.0.89,mask:255.255.255.0,gw:192.168.0.1
WiFi Status: 5
client handshake start.
client handshake ok!
devconn_connect_cb
pm open,type:2 0
- Been thanked: 59 times
W takim razie przy użyciu tego firmware-u
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... t-firmware
stan wysoki musi się pojawiać na GPIO4 (chyba, że jest zamienione to na GPO5).
shimano73
wgrałem ten firmware , oraz podłączyłem czujnik temperatury
temperaturę odczytuje w moim przypadku 23,5C
moduł działa
, tylko ze wyjscie na przekaźnik (diodę) jest na "5" a przycisk na "4"
zapewne aby działało jak na schemacie trzeba by wgrać firmware 54
dziękuję za szybką pomoc
moduł działa
