Obudowa pod czujnik temperatury do salonu
kuris
U mnie za tv jest wpiety taki jak narazie
shimano73
U mnie wiszą na suficie w obudowach KM84, występują również w kolorze jasno szarym
bulek68
A ja się zastanawiam czy nie użyć takiej opcji, zaślepka z lini SIMON Basic.
Jak niżej, trzeba by tylko jakieś otworki technologiczne wykonać estetycznie i w zasadzie w komplecie z resztą w ramce powinno wyglądać świetnie.
cino111
W obudowie macie sam czujnik czy razem z ESP8266?
Zrobiłem sobie fajną obudowę, w której zamknąłem małe trafko z 230V na 5V DC Wemos Dmini i czujnik DS18B20, ale chyba podgrzewa się od środka czujnik bo nawet jak skoryguję temperaturę o kilka stopni na cloudzie to zmiany temperatury w pomieszczeniu nie są dobrze odzwierciedlane.
Jak to u siebie rozwiązaliście?
dawidd
Musisz rozdzielić wemos a i czujnik. Inaczej zawsze będziesz miał przekłamana temperaturę
maly_13
jak wszystko w jednej obudowie to:
- wemos na górze najlepiej z otworami wentylacyjnymi (trzy strony)
- przegroda od wemosa i otwory do przepływu powietrza nie tylko z boków ale z trzech stron
a i tak nie wiem czy to dobre rozwiązanie.
w użyciu: supla, nettemp...
Jerry91122
A może wydrukować jakąś nie dużą ramkę na zdjęcia z zintegrowanym czujnikiem?
W domku: sonoff, ROW-01, SRW-03, Supla Gate, ROW-07
mareks6
coś podtynkowego jak zaproponował kolega bulek68 też by było praktyczne. Sam się zastanawiałem nad przerobieniem zaślepki do ramek. Na chwilę obecną w warsztacie mam czujnik temperatury umieszczony pod jednym klawiszem wyłącznika świecznikowego z Simon Basic. Zmieścił się akurat, a temperaturę mierzy dobrze (sprawdzałem z drugim termometrem na zewnątrz przełącznika, przez kilka dni), jedynie dynamika takiego czegoś bez otworów wentylacyjnych może byś słaba (tak dokładnie się nie zagłębiałem, porównywałem tylko same temperatury przechodząc obok przełącznika).
Oczywiście w tej puszcze gdzie czujnik nie mam nic więcej oprócz samego przełącznika - moduł od supli siedzi w rozdzielnicy ok 0,5m dalej.
Ale może by dało rady jakoś ładnie wstawić czujnik w samą ramkę od przełączników itp. Mała dziurka w ramce, i taka czarna plamka od wstawionego czujnika na dole chyba by aż tak tragicznie nie wyglądała :-) Rzecz jasna zmieści się wtedy tylko DS - nie DHT.
and111
Ja od kilku lat mam czujnik temp. w zaślepce włącznika. Co prawda nie SUPLA, tylko czujnik od kotła CO, ale wizualnie to samo.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
takie "coś" u majfrendów znalazłem
https://pl.aliexpress.com/item/SC-Sonof ... 65e836ampI
jest szansa na osuplowanie?
pozdrawiam
Łukasz
