Tu masz wypas...
https://www.arduinolibraries.info/libra ... fi-manager
Supla ESP wifi manager i aktualizacja przez wifi
cino111
Miałem jakąś starą bibliotekę. Zmieniłem na 2.4.2, potem na 2.4.0 i nie mogę nic skompilować
W preferencjach wkleiłem tylko http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
Nieznana płytka generic (platforma esp8266, pakiet esp8266)
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
stabilna wersja arduino IDE 1.8.5
w preferencjach menadżer płytek- http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
potem w menadżerze płytek szukamy ESP8266 i instalujemy wersję 2.3.0 - na tej wszystko kompiluje się stabilnie wyżej różnie raz zadziała raz nie.
Nie potrafię powiedzieć czemu tak jak z bibliotekami.
w bibliotekach wpisujemy: wifimanager i ostatnia "wifimanager by tzapu wer 0.12.0"
i powinno wszystko się kompilować na genericu, oczywiście mając pozostałe biblioteki
Mam wifimanager 0.14.0 i płytki 2.4.0 i jest OK.
Przy 2.4.2 miałem niestabilne wifi, ale reszta działała.
Przy zmianie biblioteki dobrze jest wywalić poprzednią ręcznie...
cino111
Wywalenie wszystkiego i instalacja od nowa pomogła.wojtas567 wrote: Mon Oct 01, 2018 1:33 pm stabilna wersja arduino IDE 1.8.5
i powinno wszystko się kompilować na genericu, oczywiście mając pozostałe biblioteki.
Dzieki
cino111
@wojtas567, a nie masz przypadkiem czasem problemu z ponownym połączeniem modułu z WIFI po utracie sygnału? Ja osobiście nie, bo mam kilka routerów z tym samym SSID, więc mam zapewnione połączenie, ale u kumpla najczęściej w nocy się rozłącza i musi moduł zresetować. Na softach Zybiego, czy Espablo te problemy nie występują. Może część odpowiedzialną za połączenie trzeba by gdzieś wpisać w innej części kodu?
U mnie tą konfigurację z aktualizacją mam i pracuje bardzo dobrze, ostatnio nawet miałem zaniki internetu ale nie będę ukrywał, że u siebie ten soft mam bez managera.cino111 wrote: Mon Oct 22, 2018 8:08 am @wojtas567, a nie masz przypadkiem czasem problemu z ponownym połączeniem modułu z WIFI po utracie sygnału? Ja osobiście nie, bo mam kilka routerów z tym samym SSID, więc mam zapewnione połączenie, ale u kumpla najczęściej w nocy się rozłącza i musi moduł zresetować. Na softach Zybiego, czy Espablo te problemy nie występują. Może część odpowiedzialną za połączenie trzeba by gdzieś wpisać w innej części kodu?
Może w nim jest jakiś babol, zauważyłem sytuację z której trudno wyjść z tym managerem jak wprowadzisz wszystkie dane do wifi jest wszystko ok ale jak moduł zabierzesz do innej lokalizacji gdzie nie ma starej sieci to nie da się wejść w config żeby zmienić na nową sieć wifi.
shimano73
- Been thanked: 1 time
W końcu udało mi się uruchomić aktualizację zdalną , i wszystko działa super . Jako że wszystkie moje urządzenia są z moim softem robionym pod arduino , nasuwa mi się pytanie. Czy możliwe jest ustawienie sztywnych adresów IP, aby można było ułatwić sobie taką aktualizację .
cino111
A co? Zmienia Ci się IP modułów? U mnie mimo że IP jest nadawane przez router to dane urządzenie zawsze dostaje to samo IP, nawet jak jest odlączone przez bardzo długi czas. Chyba że mój router Asusa ma coś więcej niż inne. Swoją drogą to w tym sofcie można nadać nazwę każdego modułu którą widać na routerze. Wystarczy, że przy każdym kompilowanym sofcie ustawisz znaczące nazwy. Ja mam np. Piec, Salon itd.shimano73 wrote: Tue Oct 23, 2018 6:22 pm W końcu udało mi się uruchomić aktualizację zdalną , i wszystko działa super . Jako że wszystkie moje urządzenia są z moim softem robionym pod arduino , nasuwa mi się pytanie. Czy możliwe jest ustawienie sztywnych adresów IP, aby można było ułatwić sobie taką aktualizację .
Ps. Nie masz problemu z ponownym połączeniem się modułów do wifi w sofcie z configiem?
