Supla Scripts Termostat 2.0
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Zawsze będzie Noc.
cino111
fracz wrote: Mon Oct 22, 2018 3:48 pm Zawsze będzie Noc.
To tak przy okazji może by warto pomyśleć w wolnej chwili o czymś takim jak np. minimalna temperatura zadana, albo ustawienie godzin dnia, a pozostałe to noc o konkretnej zadanej temperaturze lub coś w tym stylu, Zaoszczędziło by to sporo suwaków, które ciężko ustawić co do minuty. No chyba, że zaraz będzie to na Cloudzie to może szkoda czasu. :)
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Tu chyba wystarczyłby Priorytet.
https://pool.lector.top/
ALEX
fracz wrote: Fri Aug 04, 2017 9:40 pm 3. Termostat aktualizuje się w cyklach 5-minutowych. Oznacza to że po przekroczeniu maksymalnej lub osiągnięciu zadanej temperatury może minąć jeszcze do 5 minut aż urządzenia się powyłączają a stan się odświeży. Docelowo chcemy ten czas skrócić, ale na testy powinno wystarczyć.
Kiedy można liczyć na skrócenie czasu aktualizacji (powiedzmy do 1 minuty)?
fracz
A gdzie napisałem że to się zmieni? Częstszy cykl można sobie zrobić na swojej instancji.
ALEX
W zacytowanym powyżej fragmencie pierwszego wpisu z tego wątku.
Kolego @ALEX - skrypty supla.fracz.com działają na prywatnym VPS-ie kolegi @fracz udostępnionym z dobrej woli i "zarzyna" je ok. 500 użytkowników (wg mojej wiedzy - może być już nieaktualna) więc uważam, że twoje pretensje są nieco nie na miejscu, a jeśli chcesz więcej - masz udostępniony soft i tutorial - postaw swoje.
fracz
Pisząc "docelowo" miałem na myśli po wprowadzeniu termostatów oficjalnie (wtedy problem pewnie zniknie calkowicie). Jak napisał Sławek, dla dobra ogółu i stabilnosci obecnego rozwiązania, na "mojej" instancji tego interwału nie powinno się zmniejszać.
ALEX
@fracz - dziękuję za odpowiedź.
Poniższe napisałem zanim padła Twoja odpowiedź.
Kolego @slawek - zupełnie nie rozumiem po co wcinasz się do rozmowy dwóch dorosłych facetów, posądzając przy tym mnie o nieuzasadnione pretensje do kolegi @fracz. Nic takiego nie miało miejsca. Gdybym miał pretensje, to moje pytanie mógłbym sformułować np.: "jak długo mam jeszcze czekać na skrócenie czasu aktualizacji", co jak łatwo przeczytasz powyżej - nie miało miejsca. Jest to forum typowo techniczne, więc rozpatrywanie zawiłości semantycznych języka polskiego moim zdaniem nie ma sensu. Kolega @fracz mógł odpowiedzieć, że nie planuje skrócenia deklarowanego wcześniej przez siebie czasu aktualizacji, jednak jest to możliwe w przypadku postawienia własnego serwera. I nie było by dalszej - zupełnie niepotrzebnej - konwersacji.
Supla Scripts uważam za rewelacyjne. Na termostacie od roku działa sterowanie ogrzewaniem (piec gazowy) u mojej mamy. Po wyeliminowaniu początkowych problemów ze sprzętem - działa to rewelacyjnie! Ja osobiście korzystam ze skryptów do zintegrowania Supli z Google Home i coraz więcej urządzeń w moim domu zwyczajnie nie ma włącznika (zupełnie nie mógł tego zrozumieć instalator rolet...).
fracz
Easy.
Zarzynanie faktycznie ma miejsce, bo ostatnio odnotowuję użytkowników którzy np. 60 razy / minutę wykonują jakąś scenę (po co?). W kolejnej wersji muszę więc wprowadzić jakieś limity które wytną taki bezsensowny ruch a nie utrudnią "normalnego" używania. Ot, realny świat. Przydałoby się też automatycznie wyłączać termostaty, które nie działają (np. od tygodnia zgłaszają że urządzenie którym sterują jest odłączone).
Pomimo takiego nadużywania, i tak zachowuję średnie czasy odpowiedzi (90pp) poniżej 250ms, więc OVH daje radę :-D
Jak to ustabilizuję, mogę spróbować skracać interwał termostatu po minucie i zobaczyć co się będzie działo, bo inaczej to jest tylko "dmuchanie na zimne".
Return to “SUPLA Scripts”
