hmm a czy mogę najpierw wprowadzić moduł w tryb flash a dopiero później podłączyć rx i tx??Gucio2607. wrote: Mon Oct 22, 2018 8:32 pmIgiełki trzymasz dociśnięte do RX i TX ktoś trzyma GPIO0 do masy i podłącza konwerter do usb komputera. Po podłączeniu rozwiera GPIO0 i naciska start w programie. Całość trzeba powtórzyć dwa razy bo najpierw czyścisz moduł a później wgrywasz soft.PuteR wrote: Mon Oct 22, 2018 7:55 pmCzyjąś pomoc by się znalazła, rozumiem że tryb flash to trzeba gpio0 zewrzec do masy i podłączyć zasilanie czy to też dało by radę bez lutowania? Czy jest tam jakieś ryzyko uszkodzenia czegoś jak by się nie spodziewane nagle coś rozłączyło lub bym coś nie tak połączył?Gucio2607. wrote: Mon Oct 22, 2018 7:46 pm Ja lutuje tylko GPIO0, +i- przewodami od konwertera do płytki a RX i TX dotykam igiełkami tylko na czas programowania minus jest taki, że ktos musi pomóc
Ja mam u siebie już 5 touch'e i jeszcze żadnego nie uszkodziłem a dodam, że w 3 jest gołe ESP a to jest dopiero malutkie.
Sonoff touch 1 kanałowy
PuteR
Espablo
możesz tak zrobić
PuteR
udaje mi się chyba wprowadzić go w tryb flash bo nie mruga nic na płytce, ale nie mogę nic wgrać nie wiem czy to przez nie dokładne dociśnięci RX i TX, czy może przez to że podłączam je już po wejściu w tryb flash?? A jeszcze jedno czy TX ma iśc do TX a RX i do RX i czy na przemian??
TX-RX i RX-TX
PuteR wrote: Mon Oct 22, 2018 9:28 pm
Niekoniecznie - u mnie często FTDI232 potrafi się zawiesić w takiej sytuacji
Nie trzeba drugi raz wprowadzać w tryb FLASH - po wgraniu blanka nadal masz tryb FLASH - wystarczy wskazać mu pliki do wgrania i kliknąć STARTGucio2607. wrote: Mon Oct 22, 2018 7:46 pm Igiełki trzymasz dociśnięte do RX i TX ktoś trzyma GPIO0 do masy i podłącza konwerter do usb komputera. Po podłączeniu rozwiera GPIO0 i naciska start w programie. Całość trzeba powtórzyć dwa razy bo najpierw czyścisz moduł a później wgrywasz soft.
EDIT:Jeśli jest problem z trybem flash - wskazane jest przytrzymanie GPIO0 do masy i puszczenie po kliknięciu START i rozpoczęciu flaszowania, może też zostać połączony przez czas flaszowania .
PuteR
Upewnijcie mnie tylko czy dobrze próbuję podłączyć przewody. Powinno być tak jak zaznaczyłem?? Bo w tryb flash chyba udaje mi się wejść a wgrywanie nie chce ruszyć. Sonoff jest sprawny bo z ewelink działa.
Wg zdjęcia z dokumentacji to jest akurat odwrotnie
GPIO0 masz przy R1, żeby było łatwiej dotykać.
PuteR
Ok, więc czy tak to powinno wyglądać??
Mając na myśli odwrotnie - zamienione miejscami TX z RX.
masa i plus 3V3 masz na czarnym złączu będzie prościej się podpiąć.
PuteR
Mi chodziło że przewody maja być już tak podpięte od programatora
wiem że w tej kości jest masa i zasilanie ale tam wpinam programator, a ta masa która pokazałem to potrzebna mi do Wprowadzenia w tryb flash. No chyba że można to jakoś prościej jeszcze zrobić. Zaznaczam że narazie prubuje to zrobić bez lutowania
