Yunshan i ESP-01 dla zielonego.
dankanx
ndz maja 20, 2018 5:06 pm
Witam kolegów, proszę o pomoc. Potrzebuje oprogramowanie i instrukcje do Yunshan i ESP-01 z opcja NO. Oprogramowanie próbowałem pobrać z githuba ale... nie udało mi się.
PS. Dla czego w Yunshan są 2 komplety wyjść(com, no,nc) a jeden przekaźnik? to działa na 2 kanały?
Duch__
ndz maja 20, 2018 6:08 pm
To jest jedno wyjście. Jak przekaźnik jest załączony to masz przejście pomiędzy COM i NO, a gdy jest wyłączony to masz przejście pomiędzy COM i NC.
W praktyce można sterować dwoma urządzeniami, ale na zasadzie albo jedno włączone, albo drugie.
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
Lucas
pn maja 21, 2018 5:10 am
dankanx pisze:
Skontaktuj się z @Zybi w sprawie softu do tego modułu. Możesz też wgrać InCan-Easy autorstwa @Espablo i wtedy na stronie konfiguracyjnej modułu musisz ustawić: Relay 1 - GPIO4, Button 1 - GPIO5, Config - GPIO0.
Yunshan jest jednokanałowy, więc przy sofcie od @Espablo musisz wyłączyć sobie drugi kanał w cloudzie.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x Shelly 1v3, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
cino111
pt cze 01, 2018 6:40 am
Witam.
Chcę do Yunshan dołożyć czujnik otwarcia bramy na sofcie @Espablo. Relay ustawiłem na GPIO4 a Sensor na GPIO5. Otwiera i zamyka, ale jakoś nie mogę zmusić Supli, żeby pokazywała mi stan bramy. Kontaktron mam podłączyć do w listwy zaciskowej do GPIO5 (środkowy zacisk) i 5V, czy GPIO5 i masa? Próbowałem już różnych sposobów, ale nie działa. Chcę jeszcze podłączyć termometr DS18B20 pod TX. Zadziała na tym sofcie?
rodis
śr cze 20, 2018 9:03 am
Mam zainstalowane 2 Yunshany, z softem@Zybi. Do obu są podpięte kontaktrony. Yunshany sterują alternatywnie bramami Nice Robus.
Odkąd je zainstalowałem - jakiś miesiąc temu spisują się znakomicie.
Podłączenie dokładnie z wątkiem opisanym tu: Yunshan wi-fi relay jako Gate module - wielki powrót.
Nie jestem ani elektrykiem, ani elektronikiem, a poradziłem sobie (choć pewną wiedzę w zakresie elektroniki posiadam, ale pochodzi ona ze świata IT, więc nieco inne korzenie).
Tak więc polecam ci kontakt na priv do @Zybi
blawik3
wt wrz 25, 2018 10:26 am
Dostałem od Zybi wiadomość że nie kompiluje już softów więc postanowiłem wgrać do Yunshan soft inCan-Easy i sam sobie ustawić. znalazłem konfigurację jak poniżej ale nie wiem jak ustawić krańcówkę wskazującą otwarcie bramy. Proszę o pomoc.
Relay 1 - GPIO4
Button 1 - GPIO5
Config - GPIO0
Relay2 wyłącz sobie w chmurze
wt wrz 25, 2018 3:25 pm
Lucas pisze:
Na pewno Button, a nie Sensor?
Nie znam wprawdzie tego softu, ale jakiś standard nazewnictwa funkcji mamy, a tu chyba chodzi o czujnik otwarcia, nie przycisk
adriansend
wt paź 23, 2018 10:21 pm
Mógłby mi ktoś podesłać na maila soft do sterowania brama od Zybi?
Link z github nie dziala.
Dziękuję i pozdrawiam
Espablo
śr paź 24, 2018 6:30 am
A wiesz, że @Zybi robil kompilacje na różne moduły? Nie napisałeś do jakiego modułu to potrzebujesz ale tu jest kilka
https://github.com/Espablo/ESP8266/tree/master/Zybi
Ja polecam viewtopic.php?f=11&t=3843
adriansend
śr paź 24, 2018 8:18 pm
Bardzo Ci dziękuję Kolego.
Szczerze, to jestem świeży w temacie. Dopiero czytam o możliwościach supli. Poki co to wszystko dla mnie czarna magia. Nie wiem jakim cudem Wy to ogarniacie.
Wczoraj zamówiłem swoje pierwsze yunshan z aliexpress .
Chce zrobić sobie sterowanie podłogowka, piecem, i kaloryferami. Może mógłbyś kolego naswietlic mniej więcej temat, czego będę potrzebował? Myślałem o raspberry i domoticzu.
Yunshan będzie sterowal brama. No chyba, że polegne z programowaniem, to będę zmuszony kupić gotowce. Na temat "inteligentnych" domów wpadłem przez przypadek zaglądając do kanału szmal.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
