Nie instaluj z DockerHuba, bo niestety te kontenery osobno się nie dogadają. Musisz użyć dostarczonej konfiguracji.
Po skonfigurowaniui dostępu do repo pod Create powinnien być kontener do zainstalowania. https://youtu.be/vxiEpM_r98w?t=78
SUPLA & QNAP
U mnie tego nie wyszukuje. Uwierzcie mi, robię jak należy. Zmieniałem już wersje QTS na 3 różne, przywracałem QNAPa do ustawień fabrycznych. Nie jest to też problem przeglądarki ani sieci. Podłączam pod 3 różne sieci, 3 różne przeglądarki.
Ciekawostką jest to, że po aktualizacji do QTS 4.3.5 nie ma już Container Station (potwierdziłem to też w serwisie qnap) - wróciłem do QTS 4.3.4, następnie do 4.3.3.
Jest to qnap TS228 - czy próbował ktoś na tym modelu? Czy jest możliwe zainstalowanie inną drogą..?
Dołączam screeny dla potwierdzenia.
Już mam tam inną.
Musiałeś chyba edytować ten post, bo jak go czytałem to nie widziałem pytania, ale info o modyfikacji brak hmm.. dziwne. Odpowiedziałbym wcześniej
Wcześniejsze moje screeny z instalacji są z takiego modelu i z takiej wersji jak poniżej ale do domu to raczej sobie takiego kloca nie kupuj, chyba, że masz szafę rakową
W domu mam takiego z nowsża wersją QTS i też parkuje kontenery bez problemu, więc nie wiem co jest nie tak z tym Twoim sprzętem/softem
Dzięki za odpowiedź.
Zanim jednak kupię kolejnego NASa zapytam jeszcze czy isnieje możliwość zaimportowania obrazu? Czy po jego zaimportowaniu jest mozliwa zmiana ustawień sieciowych? Jeśli tak to skąd wziąć obraz lub czy jest ktoś chętny na udostępnienie
