Witam ma problem z moim S26. Wszystko działo sprawnie na oryginalnym sofcie lecz chciałem wgrać Supla by mieć możliwość ustawienia Harmonogramu dla pompy CMW. Dolutowałem 4 przewody zwarłem piny J2 z J4 i podłączyłem do PC. Początkowo był problem z rozpoczęciem programowania lecz zmieniłem RX z TX i ruszyło wgrał się soft wifisocket_esp01_eagle.flash.
Odlutowałem przewody i zworę lecz urządzenie nie reaguje tzn. nie świeci dioda, w sieci tez nie jest widoczny. Przelutowałem cala płytkę w celu usunięcia zimnych lutów lecz i to nie pomogło. Wgrywałem również softy wifisocket_54_eagle.flash i wifisocket_54_eagle.irom0text lecz i to nie przyniosło efektu. dodam że jeśli podłącze urządzenie do gniazdka 230 z wpiętym programatorem zapala się na nim dioda wiec obstawiam że napięcie dochodzi do układu.
Proszę o pomoc
Sonoff S26 nie uruchamia się
Może jednak lepiej będzie wgrać soft dedykowany do tego sonoffa...
Espablo
Wgraj sobie multiboard
konradx
Niestety multiboard wgrał się bez najmniejszych problemow a efektów nie widać. Żadna siec nie jest rozsyłana oraz diody w dalszym ciągu nie świeca
Pokaż zrzut z programu (flaszera)
EDIT: Czyściłeś moduł przed wgraniem multiboard?
konradx
Tak dalem Erase wczesniej .
Tapetę masz fajną... szkoda, że moje oczy już nie te... zaznaczyłeś pliki do wgrania?
konradx
Teraz lepiej widać?
Espablo
Widać i odrazu widać, że nie czytałeś Readme. Na dole tego pliku, masz opis ustawień z jakimi powinno się wgrywać soft Multiboard.
Zwróć uwagę pod jakie adresy wgrywasz pliki.
