jest logo MyHouse więc domyślam się, że to jest arilux, mój wygląda tak samo ....
po rozebraniu dopiero zobaczyłem wersję itd...
Arilux AL-LC01 kontroler LED WIFI
azer
DW LC02 wygląda tak. Trzeba wlutować się bezpośrednio w esp
Zgodnie z instrukcją jak tutaj: https://github.com/mertenats/Arilux_AL-LC0X
Na Ali znalazłem ale są na esp8285. Czy na github jest soft pod nie? Tzn pod Suplę.
matmic
Mam ARILUX AL-LC01 oparty na ESP8285 M2. Wgrałem soft 2.5.3 dla ESP8266 by@Zybi, ale kolory "nie pasują" do ustawionych w aplikacji.
Przykład :
w aplikacji niebieski - sterownik miesza niebieski z zielonym,
w aplikacji zielony - sterownik miesza niebieski z czerwonym,
Dodatkowym problemem jest brak jednego koloru - zawsze. Coś jakby był brak sygnału na ostatnim pinie (u mnie niby niebieski - choć to i tak nie odpowiada rzeczywistości) mimo że napięcie na nim jest.
Mam 2 takie sterowniki i na obu jest ten sam problem. Nie występuje on na "starym" sterowniku na IR - tam są wszystkie kolory i miesza poprawnie.
Macie jakiś pomysł na ogarnięcie tego?
EDIT :
Znalazłem rozwiązanie - tylko potrzebuję pomocy, bo sam tego nie zrobię...
https://community.home-assistant.io/t/a ... r/6328/168
Przykład :
EDIT :
"Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym. Jak dym wyjdzie z urządzenia to przestaje działać."
Budek
- Has thanked: 1 time
Witajcie, czy istnieje jakąś kopia githuba Zybi?
Podany link w postach nie działa: https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... lux/v2.5.3
Dzięki, @Zari
/edit 20:28/
Wgrane, wszystko działa. Jedyne co jest nie tak to zamienione kolory, bodajże czerwony z zielonym. Ktoś się z tym spotkał ?
Czy ten soft jest jeszcze do poprawienia przez kogoś ? Miło by było, gdyby można zaprogramować parę stałych kolorów.
/Budek
Dzięki, @Zari
/edit 20:28/
/Budek
Zari
vijay2
Trafiłem na taki sam :/
Rozwiązałeś problem?
matmic wrote: Sat Jun 09, 2018 10:05 am Mam ARILUX AL-LC01 oparty na ESP8285 M2. Wgrałem soft 2.5.3 dla ESP8266 by@Zybi, ale kolory "nie pasują" do ustawionych w aplikacji.
Przykład :
EDIT :
vijay2
ZJ-WFMN-B v1.1 - wgrałem soft "ESP8266/Zybi/Arilux/v2.5.3/" i niestety jak połączę wszystkie kolory poza zielonym to jest OK. Po podłączeniu zielonego zaczyna on jakby dominować i psuje wszystko.
makrz
Soft od @Zybi ma:vijay2 wrote: Fri Jun 07, 2019 2:19 pm ZJ-WFMN-B v1.1 - wgrałem soft "ESP8266/Zybi/Arilux/v2.5.3/" i niestety jak połączę wszystkie kolory poza zielonym to jest OK. Po podłączeniu zielonego zaczyna on jakby dominować i psuje wszystko.
gpio 5 - red
gpio 12 - blue
gpio 13 - white
gpio 14 - green
ZJ-WFMN-B v1.1 ma:
gpio 5 - green
gpio 12 - blue
gpio 13 - white
gpio 14 - red
ale głowy za to nie dam- tak internety podają.
Zamień zielony z czerwonym
