8 x DS na ESP
Od razu byś chciał wszystko ;)
Jeszcze do tego działu nie doszedłem :), potrafię tylko tyle .
Ale powoli może któryś z kolegów będzie szybszy coś dopisze do kodu, a na razie trzeba trochę poklikać
Zari
Na chwilę obecną Twój soft mi wystarczy, odczytać adresy i wklepać już potrafię :lol:
Tak więc ponownie dzięki serdeczne, mogę powiedzieć kumplowi żeby pakował nodemcu i wszystkie czujki to mu sofcik wgram :D
Zari wrote: Wed Oct 31, 2018 6:00 pm ...mogę powiedzieć kumplowi żeby pakował nodemcu i wszystkie czujki to mu sofcik wgram :D
Proponuję ostrożny optymizm, bo nie wiadomo jak czujniki zaadaptują się na kablach, a z tym różnie bywa...
Zari
Aktualnie na sofcie od Zybiego 8 sztuk DS na dosyć chyba długich przewodach działa poprawnie więc jestem optymistycznie nastawiony (czujki są gdzieś pod dachem - pomiar temp. na kolektorach diy chyba).
Podstawa to zasilanie, jak są na długich kablach to można je zasilić z oddzielnego zasilania niż moduł ESP.
Maniek913
Zari wrote: Wed Oct 31, 2018 6:00 pm Na chwilę obecną Twój soft mi wystarczy, odczytać adresy i wklepać już potrafię :lol:
Zaczynam coś klepać ale tak na początek mam może głupie pytanie : jak ci się udało włączyć tryb AP w module po wgraniu kodu? (trzeba wpisać dane sieci wifi i serwera supli w kodzie przed kompilacją? Na monitorze portu com widzę odczyt czujników , ale po chwili w kółko jest init WIFi i kropki - wysoki stan na 5s Gpio 00 nie działa.
Odczytujesz adresy i wklepujesz ręcznie do sketcha... i wgrywasz jeszcze raz po zrobieniu tego, co @wojtas567 napisał w nagłówku.
Espablo
slawek wrote: Thu Nov 01, 2018 7:39 pm Odczytujesz adresy i wklepujesz ręcznie do sketcha... i wgrywasz jeszcze raz po zrobieniu tego, co @wojtas567 napisał w nagłówku.
Trochę to kłopotliwe. Ja bym ta próbował zautomatyzować :D
Bardzo byś mnie tym ucieszył... :)
Niestety - za "rzadki" jestem :(
Espablo wrote: Thu Nov 01, 2018 7:42 pm Trochę to kłopotliwe. Ja bym ta próbował zautomatyzować :D
Pomijając problem z numerowaniem kanałów fajnie to działa w raspberry-dev - tam wpisuje adres czujnika do konkretnego kanału w momencie wykrycia i zapisuje w .cfg, ale czy da się to zaimplementować w arduino - pewnie tak, ale trzeba "fahofca"
Return to “Nowości”
