Problem z Yunshan
PuteR
Ktoś ma może jakiś pomysł co może być przyczyną yunshan łączy się z siecią ale jak tylko na chwilę się rozłączy to na ponowne połączenie można czekać nawet kilka godzin.
A po restarcie routera jak?
PuteR
Niestety wygląda na to że jest tak samo właśnie zresetowalem router, wszystkie urządzenia już się połączyły a yunshan dale niej chociaż minęło już kilka minut
Zajrzyj tu:
viewtopic.php?f=8&t=3963
PuteR
Niestety wygląda na to że wpisanie adresu IP też nic nie daje 15 min i brak połączenia.
Czy przyczyn może być to że soft wgrywalem tylko z uart, na zasilaniu z USB, a zaleca się żeby zasilanie brać zewnętrzne.
Mało prawdopodobne, ja spróbowałbym jeszcze na innym routerzePuteR wrote: Thu Nov 01, 2018 6:49 pm Niestety wygląda na to że wpisanie adresu IP też nic nie daje 15 min i brak połączenia.
PuteR
Próbowałem na innym routerz i jest to samo. Wychodzi na to że problemem jest odległość od routera. Jak podłączam go praktycznie w tym samym miejscu tylko piętro wyżej (na tym samym piętrze jest router) to łączy się w miarę szybko. Jak zniosę go na dół to już ma problem. Dziwne tylko że jak wprowadzam go w tryb konfiguracji na tym dolnym piętrze to można połączyć się bez problemu. Czy yunshan faktycznie ma jakąś słabszą antenę niż np. sonoff basic??
W Younshan masz standardowy ESP więc...
PuteR
No ok rozumiem że jedynym rozwiązaniem będzie pewnie instalacja routera na dole (niestety narazie to niemożliwe jest
), a już w pomieszczeniu obok działa bez problemu. Dziwne tylko że sonoff w tym samym miejscu działa ok.
byniom
- Been thanked: 1 time
Zrób sobie na ESP lub na wemosie repeater . To tylko pozorne wzmocnienie ale z suplą działa . Zainstalujesz go na dole ale on lepiej się może połączyć z twoim routerem a twoje moduły połączą się z nim. Miałem taki problem że moduł niby był w zasięgu ale nie chciał współpracować bo zasięg był słaby więc dodałem ten repeater i moduł wtedy zadziałał bo widział duży sygnał z repeatera.
