doinstalowałem ale teraz mam komunikat że brakuje jakichś uprawnień i nie może zrobić folderu:
fatal: could not create work tree dir 'supla-docker': Permission denied
szukałem już wszędzie gdzie mi przyszło do głowy i nie wiem gdzie i co musi mieć te uprawnienia?
Zalogowany byłem oczywiście jako admin z pełnymi uprawnieniami, ale może chodzi o jakieś uprawnienia samej aplikacji GIT czy jak? Gdzie ich szukać? Po kliknięciu na GIT Server w Menu głównym, uruchamia mi tylko tabelkę, gdzie muszę przypisać dostęp poszczególnym użytkownikom no i oczywiście admin ma dostęp, ale to chyba też nie o to chodzi?
Problem z instalacją w docker na Synology NAS
Moderator: fracz
@mareks6 daj od razu po wejściu w terminal
Ktoś może mi coś poradzić? Większość przeszła bez problemu zgodnie z instrukcją do dokera na githubie, jedynie katalog do bazy musiałem ręcznie zrobić i zmiana portów clouda, bo 443 był już używany. Ale mam problem, bo cloud nie chce się połączyć z bazą (kontener bazy normalnie startuje i w logach nie widać żeby mu coś dolegało). Siedzę już którąś godzinę nad tym i już nie wiem co jest nie tak :/. W terminalu clouda widnieje:
sudo -i
Waiting for database connection (6)...
Waiting for database connection (5)...
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2018 8:58 am przez szym3k, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrzyłem, ale w sumie nic ciekawego nie ma w tym logu, ale może ktoś coś zauważy.
Waiting for database connection (10)...
Waiting for database connection (9)...
Waiting for database connection (8)...
Waiting for database connection (7)...
Waiting for database connection (4)...
Waiting for database connection (3)...
Waiting for database connection (2)...
Waiting for database connection (1)...
08:54:40 ERROR [console] Error thrown while running command "doctrine:database:create --if-not-exists --no-interaction". Message: "An exception occured in driver: SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.18.0.4' is not allowed to connect to this MySQL server" ["error" => Doctrine\DBAL\Exception\DriverException { …},"command" => "doctrine:database:create --if-not-exists --no-interaction","message" => "An exception occured in driver : SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.18.0.4' is not allowed to connect to this MySQL server"] []
In AbstractMySQLDriver.php line 115:
In PDOConnection.php line 47:
MySQL server
In PDOConnection.php line 43:
MySQL server
doctrine:database:create [--shard SHARD] [--connection [CONNECTION]] [--if-not-exists] [-h|--help] [-q|--quiet] [-v|vv|vvv|--verbose] [-V|--version] [--ansi] [--no-ansi] [-n|--no-interaction] [-e|--env ENV] [--no-de bug] [--] <command>
In CheckDbConnectionCommand.php line 27:
Could not connect to to the database.
Application Migrations
08:54:40 ERROR [console] Error thrown while running command "doctrine:migrations:migrate --no-interaction --allow-no-migration". Message: "An exception occured in driver: SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.18.0.4' is not allowed to connect to this MySQL server" ["error" => Doctrine\DBAL\Exception\DriverException { …},"command" => "doctrine:migrations:migrate --no-interaction --allow-no-migration","message" => "An exception o ccured in driver: SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.18.0.4' is not allowed to connect to this MySQL server"] []
MySQL server
MySQL server
doctrine:migrations:migrate [--write-sql] [--dry-run] [--query-time] [--allow-no-migration] [--configuration [CONFIGURATION]] [--db-configuration [DB-CONFIGURATION]] [--db DB] [--em EM] [--shard SHARD] [-h|--help] [ -q|--quiet] [-v|vv|vvv|--verbose] [-V|--version] [--ansi] [--no-ansi] [-n|--no-interaction] [-e|--env ENV] [--no-debug] [--] <command> [<version>]
Docker version 17.05.0-ce, build 9f07f0e-synology
Hejka !
A z czym masz problem na Synology ?
Ja to przerobiłem - fakt że nie bez problemów
Tutaj jest ładnie krok po kroku opisany ...
viewtopic.php?f=23&t=4081
Ja wczoraj zainstalowałem Suplę na Synology DiskStation DS218+ przy pomocy standardowego Dockera bez większych problemów. Jakby ktoś był zainteresowany to mogę coś podpowiedzieć albo podesłać gotowe konfiguracje kontenerów do podkopiowania (szczególnie ustawień zmiennych środowiskowych, bo trochę tego trzeba z .env przepisać).
