Włącznik bistabilny i sonoff basic
erzet
Cześć,
jako, że jestem bardzo leniwy i nie chce mi się chodzić na górę i sprawdzać czy dzieciory wyłączyły światło postanowiłem zainstalować w ich pokojach sonoff basic. Dodatkowo uzbroiłem sprzęt w czujnik temperatury i wilgotności. Wszystko ładnie pięknie dopóki nie zamontowałem wszystkiego w puszce. Na początku wszystko ładnie działało światło można było zapalać/gasić z telefonu i włącznikiem czujnik też wszystko ładnie pokazywał, ale po jakimś czasie włącznik przestał działać. Sprawdzam czy wszystko dobrze podpięte, włączam bezpiecznik idę na górę - gra gitara - wszystko działa jak należy. Dumny ja paw schodzę i mówię do syna mego najstarszego - idź i sprawdź. Młody wraca i mówi, że nie działa. Krew się we mnie zagotowała już mam bić smyka, ale myślę sobie - poczekaj, poczekaj - sprawdź sam, może jednak nie kłamie. No nie kłamał... Gmeram, sprawdzam, szukam testuję - no wszystko wygląda okej. Włączam bezpieczniki - sprawdzam - działa. Wołam syna, pokazuję, że działa raz, drugi i prawie trzeci, bo niestety sprawa się rypła. Z telefonu wszystko gites i światło i temperatura i wilgotność, z włącznika nic.
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć co może być nie tak?
przełącznik podpięty pod gnd i gpio14. czujnik gpio1, gnd i 3v.
Dziękuję za pomoc i pozrawiam
Gucio2607.
Włącznik może podświetlany?
Zainstalowane:
erzet
Nie - najzyklejszy ze zwykłych
miko1282
erzet wrote: Fri Nov 02, 2018 8:30 pm Nie - najzyklejszy ze zwykłych
A czy masz rezystorem do 3.3V podciągnięte ?
erzet
Nie, a jaki powinien być? Poza tym czujnik wydaję się pokazywać prawidłowe wartości a włącznik jednak do 3v podpięty nie jest
mihu
4,7 k ohm pin bistabilny i 4,7 k ohm pin temperatury
mihu wrote: Sat Nov 03, 2018 5:52 am 4,7ohm pin bistabilny i 4,7ohm pin temperatury
Nie wprowadzaj ludzi w błąd - pomyłka x1000 - mają być 4,7kohm
erzet
Dziękuję za odpowiedź. Podpiąłem oporniki ale niestety nie pomogło. Może jest odrobinę lepiej ale włącznik działa gdy mu się podoba a nie wtedy gdy jest potrzeba. Macie może jakieś inne pomysły?
miko1282
Pokaż zdjęcia jak to wszystko jest podłączone, na biurku działa ? jeśli tak to jak długo
erzet
Tak to wygląda...
A na biurku jak wszystko popijam z żarówka i wyłącznikiem to działa tak jak pisałem parę razy się uda a kilka nie
